8468 connectés
  VB/VBA/VBS
  VB2005 : Conversion d'une valeur string en valeur numérique
n°1562630
Aquineas2
Damoiseau
Posté le 20-05-2007 à 15:32:39  profilanswer
Dans mon programme VB, l'utilisateur saisi à un moment une valeur via un menu  :
http://www.aquineascollection.com/vhdwebpack/vhd/aquineas/menu.jpg
Pour récupérer cette valeur, j'affiche donc dans mon code  :
Code :
  1. valeur = ToolStripTextBox1.Text
Mais le problème c'est que cette valeur est un string, alors que l'utilisateur doit rentrer une valeur numérique et que les procédures où cette valeur est utilisée attendent une valeur numérique. Donc le programme plante, puisque le reste du code attends un numérique alors que je lui donne un string.
J'ai donc deux questions :
1- Existe-t-il une fonction pour vérifier que l'entrée est bien un chiffre?
2-Peut on convertir cette entrée en valeur numérique?
Merci d'avance pour votre aide!  :jap:
n°1562652
olivthill
Posté le 20-05-2007 à 18:21:59  profilanswer
Il y a les functions qui commencent par C... : CInt(), CLng, CDbl, qui convertissent en entier ordinaire, en entier long, et en double respectivement. Peut-être que la fonction Val des basics d'autrefois existerait toujours, c'est à vérifier. Pour tester si une valeur est nuémrique, il y a IsNumeric().
n°1562661
Aquineas2
Damoiseau
Posté le 20-05-2007 à 18:59:01  profilanswer
La fonction val() fonctionne toujours, et convient parfaitement à mon problème.
Merci beaucoup pour l'aide!  :jap:
Message édité par Aquineas2 le 20-05-2007 à 18:59:19
Le marketing aussi peut être solidaire. | La passion des p'tites images
  VB/VBA/VBS
[Visual C++.net] Conversion de projetmettre une valeur du presse papier dans une variable
[VBA] Valeur maximale d'une sélection[Access-formulaire] Valeur par défaut issue d'une requête
[VB2005] Un appel à la fonction PInvoke (..) a déséquilibré la pile !!Selectionner une balise avec un attribut ayant deux valeur
Création d'une variable avec echo et affectation d'une valeurConversion pixel/latitude,longitude
Conversion d'une chaine de caracteresConversion durées -> secondes sur un fichier avec sed
Plus de sujets relatifs à : VB2005 : Conversion d'une valeur string en valeur numérique
