4143 connectés
  VB/VBA/VBS
  mettre une valeur du presse papier dans une variable
n°1560928
tintin101
Posté le 16-05-2007 à 09:36:02  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai un mot qui est copier dans le presse papier et qui est également le 1er mot de mon document. J'aimerai sauver mon document dans un répertoire spécifié et dont le nom serais ce mot.
Si je fais ceci :
Dim copier As String
copier = "Le texte que j'aimerai"
ActiveDocument.SaveAs "c:\" & copier & ".doc"
Ca marche, mais comment puis je faire pour mettre dans la variable copier soit le texte du presse papier, soit les 2 1er caractère de mon texte?
Merci a tous pour vos réponses.
n°1560961
seniorpapo​u
Posté le 16-05-2007 à 10:21:58  profilanswer
regardes du côté de:
Copy, GetFromClipboard, GetText, méthodes, DataObject, objet,
dans l'aide VB
Cordialement
  VB/VBA/VBS
[VBA] Valeur maximale d'une sélection[Access-formulaire] Valeur par défaut issue d'une requête
[JavaScript] Copier du texte dans le presse papier avec FirefoxMettre une image sous une autre en HTML ou PHP
Test une variable de session dans un htaccessSelectionner une balise avec un attribut ayant deux valeur
variable a la place d'un indice dans un tableau en jsCréation d'une variable avec echo et affectation d'une valeur
Plus de sujets relatifs à : mettre une valeur du presse papier dans une variable
