8685 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB]Sauvegarde d'une sheet excel sous VB
n°228012
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 15-10-2002 à 09:38:58  profilanswer
G un composant sheet qui sort de je C pas où (C pas mon code)
qui correspond à une feuille excel
Et je voudrais la sauver...
Sheet1.object.Sheets("Feuil1" ).SaveAs "test.xls"
et
Sheet1.object.SaveAs "test.xls"
me craient bien un fichier test.xls mais Excel n'en veut pas
Qq'1 a une id ?
Des bons sites pour Delphi? http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10 -- informaticien -- http://www.z0rglub.com/phpwebgallery/ -- Delphi :love:
n°228159
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 15-10-2002 à 14:09:05  profilanswer
:bounce:
n°228189
bikerman
Posté le 15-10-2002 à 15:04:24  profilanswer
Généralement, ce ne sont pas les feuilles que je sauvegarde mais les classeurs (workbooks)
n°228193
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 15-10-2002 à 15:11:06  profilanswer
C ptet ça le pb... G qu'une feuille
En fait ça marche si je fait
Sheet1.object.Sheets("Feuil1" ).SaveAs cdbSave.FileName
mais ds Excel fo que je fasse Fenêtre->Afichager->monxls.xls pour que je voye apparaitre ma feuille...
Une id ?
n°228211
bikerman
Posté le 15-10-2002 à 15:31:38  profilanswer
Si tu es dans ton classeur fait plutôt:
ActiveWorkbook.SaveAs ("toto.xls" )
Une id ?
Cela veut dire que ton fichier est caché. Tu as du le cacher une fois et du coup il l'est toujours. Pour l'afficher (et pas afichager):
Windows("toto.xls" ).Visible = True
n°228218
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 15-10-2002 à 15:41:22  profilanswer
précisions :
Je suis sous VB6 et pas VBA
J'utilise un objet sheet (Composants->Objet à insérer Feuille Microsoft Excel) donc pas de ActiveWorkBook ? Sinon comment y accéder ?
ne change rien au pb...
Merci  :hello:
n°228230
bikerman
Posté le 15-10-2002 à 15:59:06  profilanswer
précisions :
Ah oui, effectivement, mon domaine à moi se limitant au VBA
Merci  :hello:
Est-ce que ton problème ne se produit que sur ce fichier ?
essaie de changer le nom du fichier que tu créé.
Désolé, je ne peux pas t'aider plus.
Bon courage.
n°228241
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 15-10-2002 à 16:09:10  profilanswer
ça le fait qq que soit le nom du fichier...
si avant de le sauver je doubleclick sur le sheet (pour editer la feuille excel par exemple) ça le fait pas  :cry:
Je dois merder à qq part...
C pas mon code  :sweat:
Merci quand même
(Tu saurais pas comment copier la feuille ds le clipboard (G pas que tu texte G des shapes et des fléches aussi) ?)
n°228521
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 16-10-2002 à 09:33:17  profilanswer
:bounce:
  VB/VBA/VBS
Commen faire une comparaison de date dans excel XPPetite macro sous excel
[VBA] Possible de recuperer du telnet sous Excel en temps reel ?Fonction Excel Personnalisée?
pb vba ExcelRécuperer une base MySQL dans Excel, comment faire ?
[VBA - Excel] Comment recuperer le nom du fichier courent ?[Delphi] Sauvegarde d'une font...[Résolu]
[OLE] Cherche la liste des fonctions Excel utilisable dans un OLE ?[Excel] Tomic foireux du vendredi AM :Faire un menu déroulant
Plus de sujets relatifs à : [VB]Sauvegarde d'une sheet excel sous VB
