8584 connectés
  VB/VBA/VBS
  Fonction Excel Personnalisée?
n°221950
mystsith
Posté le 30-09-2002 à 18:58:59  profilanswer
Je désire créer une fonction excel qui permettra de faire le tri d'éléments d'une colonne mais en ayant comme contrainte un nombre maximal (à tout ces éléments pris en compte). De plus, ces cellules trièes (leur valeur) devront être affichées sur des lignes inférieures à la cellule où la fonction est appelée.
J'ai écrit la fonction mais comme j'utilise pas souvent VB... il me semble que j'ai fait n'importe quoi, le cacul de la fonction me donnant une erreur "#VALEUR!"
Voici ce que j'ai fait:
Function SOMA(plage As Range, cible As Integer)
Dim i As Integer
Dim lignes As Integer
Dim ciblereste As Integer
ciblereste = (cible * -1) 'pour avoir la valeur absolue
lignes = Range(plage).Rows 'Nombre de ligne de la plage
Do
If Range(plage(i, 0)) <= (cible * -1) Then
ActiveCell.Offset(i, 0).Value = Range(plage(i, 0)).Value
Else: ActiveCell.Offset(i, 0).Value = ciblereste
End If
ciblereste = ciblereste - Range(plage(i, 0)).Value
i = i + 1
Loop Until ciblereste = 0
End Function
Merci d'avance à celui qui pourra m'aider :)
Message édité par mystsith le 30-09-2002 à 19:28:15
n°221997
TheDrOOpy
Posté le 30-09-2002 à 20:01:55  profilanswer
Si tu donnais un exemple de ce que tu veux faire (avant ton tri et apres le tri) ca pourrait nous aider a comprendre ton truc...
n°222041
mystsith
Posté le 30-09-2002 à 21:19:01  profilanswer
En fait il s'agit de distinguer des lots dans une plage de cellules tout en s'arrêtant à une valeur cible...
Par exemple j'ai une plage de cellule avec comme valeurs: 2,4,3,1... et comme valeur cible 4 donc on a 2 lots les 1° et 2° cellules de la plage considérée (2+2=4) mais il reste 2=4-2 dans la 2° cellule.
C'est 2 lots doivent être affichés en dessous de la cellule où  la fonction est appelée.
Ai je fais des erreurs de syntaxe?
n°222472
mystsith
Posté le 01-10-2002 à 18:25:31  profilanswer
Up :)
n°223029
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 03-10-2002 à 08:10:19  profilanswer
Perso j'ai rien pompé à ton pb
Mes guitares, ampli, et effets sont en vente !
n°223081
__Oto__
I&#039;m Watching U
Posté le 03-10-2002 à 11:45:09  profilanswer
bon dis moi si je me trompe tu veut balayer une colone sans savoir le nombre de ligne c ca ??  :??:
Message édité par __Oto__ le 03-10-2002 à 11:45:21
n°223127
BettaSplen​dens
Tout cul tendu mérite son dû
Posté le 03-10-2002 à 13:50:28  profilanswer
J'ai rien panné non plus à vrai dire !!!
Tu nous le refait avec un exmple un peu mieux ?? genre les cellules avant.. et les cellules après passage de ta fonction (enfin, celle qui marche pas :D pour l'instant !!)
n°223392
mystsith
Posté le 03-10-2002 à 22:42:10  profilanswer
C'est ça __oto__:)
Bon j'ai laissé tombé la fonction... inutile (pas de valeur renvoyée) ;)
Par contre comment fait on pour que une plage de cellule désignée dans une procédure, prenne automatiquement en compte l'ajout de nouvelles lignes sur la feuille de calcul?
n°223406
BettaSplen​dens
Posté le 03-10-2002 à 23:09:56  profilanswer
J'pense que si tu désigne ta plage de cellule en la désignant par un "nom", c'est à dire en l'identifiant directement dans ton/ta classeur/feuille par un nom et pas par un A1:B10 dans une macro, ben ça devrait se mettre à jour tout seul en insérant des lignes... enfin, à tester quoi !  :pt1cable:
n°223449
__Oto__
I&#039;m Watching U
Posté le 04-10-2002 à 11:47:24  profilanswer
ui ou tu balaye une premiere fois en testant si cellule vide pour avoir le nombre de ligne de ton tableau
Code :
  1. Set obj = CreateObject("excel.application" )
  2. obj.Workbooks.Open ("c:\toto.xls" )
  3. i = 1
  4. compteur = 0
  5. toto = 1
  6. Do While toto = 1
  7. If obj.ActiveSheet.Range("A" & i) = "" Then
  8. toto = 2
  9. Else
  10. compteur = compteur + 1
  11. i = i + 1
  12. End If
  13. Loop
  14. MsgBox compteur
dans la variable compteur il y a le nombre de ligne de ton tablo
j'espere avoir bien compris ce ke tu voulais  :D
Message édité par __Oto__ le 04-10-2002 à 11:47:57
n°223782
mystsith
Posté le 04-10-2002 à 22:45:32  profilanswer
Merci ça va bc m'aider, surtout ' Range("A" & i) = "" ' :)
En affectant une procédure à un bouton voici ce que j'avais déjà obtenue (en limitant à 1 essai précis pas encore à toute la feuille)
Private Sub Fifo_Click()
    Dim i As Integer
    Dim c As Range
    Range("B6:B12" ).Select
    For Each c In Selection.Cells
        If c < 0 Then
            c.Offset(0, 3).Value = (c.Value * -1)
            ciblereste = ((c.Offset(0, 0).Value) * -1)
            lignes = 7
            i = 1
        Do
            If c.Offset(-4 - (-i), 0).Value <= ciblereste Then
                c.Offset(i, 3).Value = c.Offset(-4 - (-i), 0).Value
                Else: c.Offset(i, 3).Value = ciblereste
            End If
            c.Offset(i, 4).Value = c.Offset(-4 - (-i), 1).Value
            ciblereste = ciblereste - c.Offset(-4 - (-i), 0).Value
            i = i + 1
        Loop Until ciblereste <= 0
        End If
    Next c
End Sub
  VB/VBA/VBS
pb vba Excelc koi la fonction pour rechercher un mot dans une chaine de caractères
Récuperer une base MySQL dans Excel, comment faire ?[VBA - Excel] Comment recuperer le nom du fichier courent ?
[C] signal() et paramteres de la fonction a executer...[OLE] Cherche la liste des fonctions Excel utilisable dans un OLE ?
[Threads/C] Fonction non bloquante checkant si un thread est fini...[Excel] Tomic foireux du vendredi AM :Faire un menu déroulant
Excel et port com1 (vba de excel donc)Excel: ouvrir dans une macro un fichier xl protege par mot de passe
Plus de sujets relatifs à : Fonction Excel Personnalisée?
