3522 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB(A)] Progressbar...[résolu]
n°173389
Micmac
2, c'est possible!!!
Posté le 09-07-2002 à 10:38:22  profilanswer
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement d'une progressbar sous vba?
Message édité par Micmac le 10-07-2002 à 12:09:57
aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!!!
n°173429
Micmac
Posté le 09-07-2002 à 11:14:16  profilanswer
Y kekun?
 :heink:
n°173458
Micmac
Posté le 09-07-2002 à 11:36:32  profilanswer
:bounce: Bide en vue...
n°173492
macray
Posté le 09-07-2002 à 11:57:53  profilanswer
c'est comme sous VB !  :D
tu dois mettre une valeur maximum, soit en dynamique ou en statique, j'entend pas là, soit tu programme la valeur max. soit tu la mets dans les propriétes de ton contrôle...
tu fais pareil pour la valeur min. que tu mets à 0.
Ensuite, il ne reste plus qu'a faire bouger cette connasse  :sarcastic: , tu fais en sorte d'ajouter des valeurs qui la font dérouler !
Tu as ce code là :
Code :
  1. private sub command1_click()
  2.   progressbar1.min = 0
  3.   progressbar1.max = 5000 //valeur final de i
  4.   for i = 1 to 5000
  5.   progressbar1.valeur = i
  6.   next i
  7. end sub
Celui-ci qui peut te servir pour pas mal de situation :
Code :
  3.   progressbar1.max = 5000 //il correspond par exemple au nombre   de fichier
  4.   progressbar1.valeur = 1
  5.   image1.picture = [chemin]
  6.   progressbar1.valeur = progressbar1.valeur +1
  7.   image2.picture = [chemin]
  8.   progressbar1.valeur = progressbar1.valeur  +1
  9.   [...]
  10.   image5000.picture = [chemin]
  11.   progressbar1.valeur = progressbar1.valeur +1
  12. end sub
autre cas:
Code :
  2.   // je ne le connais pas trés bien pour ne l'avoir jamais  expériementé. C'est de faire en sorte de réetalloner sans arrêt   la valeur max. de la progressbar, avec une variable dynamique...
  3. end sub
voilà en grois le fonctionnement, aprés c'est au cas par cas...et puis si tu vois vraiment pas, va sur www.vbfrance.com..
Message édité par macray le 09-07-2002 à 12:00:53
;) Bienvenue sur le site...:)             http://perso.wanadoo.fr/rapport
n°173601
Micmac
Posté le 09-07-2002 à 13:56:16  profilanswer
Merci beaucoup pour cette réponse très complète.
n°173705
macray
Posté le 09-07-2002 à 15:30:18  profilanswer
je t'en prie ! ;) :hello:
n°173709
Micmac
Posté le 09-07-2002 à 15:36:30  profilanswer
Est-ce que tu ne saurais pas s'il existe l'inverse de la fonction romain en vba (qui converti un nombre compris entre 1 et 3999 en chiffres romains)?
n°173756
macray
Posté le 09-07-2002 à 16:13:20  profilanswer
je ne crois pas mais je ne veux va pas dire de bétises, si tu te mets au  VB, achete le manuel de référence :
Manuel de référence
MICROSOFT visual Basic 5.0
Langages et contrôles AvtiveX
Microsoft Corparation
Microsft Press
c'est un livre de plus de 1000 pages, qui regroupe toutes les fonctions...en attendant tu peux le faire en programmant ! je suis en train de le faire mais c'est chiant, tu n'as rien trouvé sur www.vbfrance.com ???
end sub
n°173766
Micmac
Posté le 09-07-2002 à 16:16:56  profilanswer
j'ai cherché là-bas en premier, mais rien vu :(
n°173847
macray
Posté le 09-07-2002 à 17:22:04  profilanswer
je suis de faire un programme mais c'est chiant, il va falloir que t'attedent un peu ;)
  VB/VBA/VBS
object non available [résolu]problème... [résolu]
[CSS] Curseur main... (résolu)[Delphi] TShellTreeView, comment forcer un répertoire ? (résolu)
[PHP] [noob] récupérer un argument donné dans l'URL [résolu][VB(A)] tuer toutes les form en quittant la form principale ? [résolu]
[Java] générer une vidéo ou un gif animé [Résolu][resolu] calculs sur des matrices et de vecteurs
[PHP] Récupérer la liste des paramètres passés via URL [résolu][JAVA] prolbème d'accès aux fichiers par une applet en local [Resolu]
Plus de sujets relatifs à : [VB(A)] Progressbar...[résolu]
