8752 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB/ODBCDirect] routine buggée?
n°178940
hagal
Posté le 19-07-2002 à 16:56:48  profilanswer
une petite question :
pour mettre à jour une base de Données ODBC qui ne fonctionne avec rien (ADO, etc...)
lorsqu le programme tourne pour faire un update pas de probleme.
mais quand je mets effectivement un champs à mettre à jour
rs!Champs="ESSAI"
j'ai le message "Erreur d'exécution 3146
                 ODBC -- l'appel a échoué"
cool mais je suis connecter en local et ca marche sans ajouter cette ligne : y a t'il un truc d'anormal dasn mon code
Dim ws As dao.Workspace
Dim db As dao.Database
Dim rs As dao.Recordset
Set ws = dao.CreateWorkspace("ws", "monlog", "monpw", dbUseODBC)
Set db = ws.OpenDatabase("", dbDriverNoPrompt, False, "ODBC;DSN=Test;" )
For i = 0 To compteur - 1
sqlreq3 = "select ARTI_CODE,ARTI_COEF,ARTI_NOMR from TABLE where ARTI_CODE = '" + col0(i) + "' "
Set rs = db.OpenRecordset(sqlreq3, dbOpenDynamic, dbRunAsync, dbOptimisticValue)
rs.Edit
Do While Not rs.EOF
   If rs.Fields(0).Value = col0(i)
rs!ARTI_NOMR = "ESSAI"             'essai
col3(i) = Format(col3(i), "#######0.00" )
'If col3(i) <> "" Then rs!ARTI_PV = CSng(col3(i))    'prix vente
        rs.Update
        Exit Do
   End If
      rs.MoveNext
Loop
Next i
rs.Close
db.Close
Set db = Nothing
n°178961
cerdoc
Comment l'AK47 à changé ma vie
Posté le 19-07-2002 à 17:58:14  profilanswer
avant d'updater un recordset faut l'editer il me semble
Code :
  1. ...
  2. rs.edit
  3. rs.champ(i)=valeur
  4. rs.update
  5. ...
n°179714
hagal
Posté le 22-07-2002 à 09:11:46  profilanswer
Merci pour la réponse.
j'ai changé de place rs.Edit pour le mettre dans la condition de la boucle. mais le résultat reste le même...
je crois que la base (Criteria) n'est pas 100% compatible avec ODBC.
  VB/VBA/VBS
Routine C en JavaBesoin d'aide sur une routine dos ... aidez moi merci
Routine assembleur dans prog en Cecrire une routine assembleur dans un code source C
?? [ACCESS] Routine au lancement pour le changement de résolutionRoutine assembleur ...
Plus de sujets relatifs à : [VB/ODBCDirect] routine buggée?
