3877 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB.NET] pb recuperation d'une trame TCP
n°1023039
AlphaZone
Posté le 24-03-2005 à 09:53:49  profilanswer
bonjour ,
je doit crée une DLL qui dialogue avec un automate TSX37 .
Mon probleme est que j ai un probleme lors de la reception de cette trame, voici mon code
Code :
  1. '=============================================================
  2. 'Nom : Lire
  3. 'Description : Lecture de la Trame venant de l'automate
  4. '==============================================================*/
  5. Public Sub LireTrame(ByVal Trame_inc As Byte())
  6. If (monStream.CanRead) Then
  7. monStream.Read(Trame_inc, 0, Trame_inc.Length)
  8. End If
  9. End Sub
  10. '====================================================================
  11. 'Nom : Reception trame
  12. 'Description :
  13. '=================================================================*/
  14. Function ReceptionTrame(ByVal Trame_inc As Char)
  15. Return Trame_inc
  16. End Function
il me genere un probleme au niveau de cette ligne
Code :
  1. monStream.Read(Trame_inc, 0, Trame_inc.Length)
peut etre je passe mal mes arguments je suis perdu je ne sais pas.
ps. (le message d'erreur generer par VB.NET)
Une exception non gérée du type 'System.NullReferenceException' s'est produite dans dlltcpmodbus.dll
Informations supplémentaires : La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.
n°1023052
gedeon
Posté le 24-03-2005 à 10:07:04  profilanswer
Le message est clair tu as une erreur dans ta dll
Ton object monStream c quoi ? un NetworkStream ?
n°1023066
AlphaZone
Posté le 24-03-2005 à 10:20:36  profilanswer
Bonjour Gedeon
j'ai oublié de preciser que le programme se compiler est que je n avais pas de message d'erreur de code .
Lorsque "jenvoie" des bytes sur ma trame sa fonctionne c'est au moment ou je recupere la reponce que l'erreur ci dessu se produit.
Pour repondre a ta question : GetStream retourne NetWorkStream on l'utilise pour send ou receive  des donnés
n°1023079
gedeon
Posté le 24-03-2005 à 10:37:26  profilanswer
Bon je ne suis pas spécialiste Visual basic .Net je suis plutot C#
Mais essaye de voir en debugage la valeur de Trame_inc
Si elle est nulle tu as trouvé ton erreur
  VB/VBA/VBS
récupération d'un paramètre passer à l'ouverture d'un xls[Visual .Net] Références Vide sous SmartDevice Application
Fonction lancer au démarrage d'une application visual c++ .NETExcel : Macro pour récupération de l'adresse de carte réseau
problème de récupération substrRecuperation Code Source d'une page ASP, pour mettre dans une variable
[ASP.NET] Probleme d'acces BD[Résolu][ASP.NET][C#] Rajouter une couche apres le DataBind
Récupération du nom de la machine cliente (asp / VB .Net)
Plus de sujets relatifs à : [VB.NET] pb recuperation d'une trame TCP
