5326 connectés
  VB/VBA/VBS
  VB.NET ... félix qui ne détecte pas les fenetres de mon prog ->?
n°1055214
4in
Posté le 21-04-2005 à 14:58:20  profilanswer
connaissez vous le ptit compagnon felix le chaton qui se ballade sur l'écran, se promène sur les fenetres etc.?
http://membres.lycos.fr/atoutgratu [...] dies01.htm
lorsqu'il tombe automatiquement du haut de l'écran ou bien lorsqu'on le dépose sur le haut d'une fenetre, il s'y promène..
MAIS sur les fenetres de mon prog VB.net, ça ne marche pas, il passe au travers  :??:
pourquoi SVP?
n°1055391
4in
Posté le 21-04-2005 à 16:50:04  profilanswer
up
n°1055394
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 21-04-2005 à 16:52:44  profilanswer
quel est le rapport avec la programmation ?
Nos estans firs di nosse pitite patreye...
n°1055591
4in
Posté le 21-04-2005 à 19:03:24  profilanswer
ben j'aimerais savoir ce que je dois faire pour que mon prog en VB.NET possède les bons paramètres de fenetre  :ouch:
n°1055707
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 21-04-2005 à 20:59:34  profilanswer
c'est si important que ça franchement, que félix arrive à marcher sur ta fenêtre ? :sarcastic:
m'enfin bon, si tu as du temps à perdre, va sur ce site, télécharge le source du logiciel, et étudie les propriétés de sa fenêtre, puisque félix arrive à marcher dessus... c'est du C#, mais les fenêtres restent en Winforms...
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
  VB/VBA/VBS
qui peut dire ce qui cloche dans mon mini prog ?? [ RESOLU ]compiler une source VB6 sous VB.NET -> impossible?
[.NET] Export vers ExcelPetit prog pour changer mot de passe user a distance
[résolu] VB.NET ...Pour ou contre l'éradication des alsaciens de prog ?
[C] problème prog réseau[VB .NET] Empaquetage - création de setup
Acces 2003 et vb.Net[JAVA] Lancer une commande linux à partir d'un prog java
Plus de sujets relatifs à : VB.NET ... félix qui ne détecte pas les fenetres de mon prog ->?
