7615 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB.NET CF2.0] Sql server CE
n°1354212
samsayan
Posté le 26-04-2006 à 11:50:13  profilanswer
bonjour à tous, je dévellopê une application en vb.net Compact FRameWOrk 2.0 pour pocket pc.
Je dois utiliser une base de donnée access sur le pocket, ce qui n'est pas faisable, je pense donc créer un programme ki travaille avec une base sql sur le pocket pc et qui fera la convertion sql/access pour syncroniser la base du pocket pc avec celle du reseau de lentreprise.
quelq'un aurai un exemple de code source pour cela, ou un tuto pour utiliser les base de données avec visual studio pro 2005 ?
Je chercher et poste depuis plusieurs déjà et je n'avance pas trop.
Merci beaucoup
  VB/VBA/VBS
Balise div dans le code .NET[MFC et ODBC] Requete SQL
[.NET] [En partie résolu] debug appli webErreur d'execution de requettes sous sql server
[VB.NET] Passage de valeurs entre fenêtres fille/mèreProbleme SQL trop lent
[ASP.Net]Liés deux controls par une flecheSQL Server -> Peut on avoir un champ Dynamique dans une clause WHERE ?
Windev export fichier SQL ???
Plus de sujets relatifs à : [VB.NET CF2.0] Sql server CE
