3856 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] insert dans une table access
n°549987
boostman1
Posté le 24-10-2003 à 19:04:41  profilanswer
J'essaye d'inserer des données dans un db access mais ca marche pas :/
Si je prend le meme code et que je remplace ma requete par un select ca marche.
J'ai oublié un truc niveau sécurité peut etre  :??:
edit, je precise l'erreur : "Erreur de syntaxe dans l'instruction INSERT INTO"
Code :
  1. Set cnx = New ADODB.Connection
  2. cnx.Provider = "Microsoft.Jet.Oledb.4.0"
  3. cnx.ConnectionString = "C:\bd1.mdb"
  4. cnx.Open
  5. cnx.Execute "INSERT INTO 1(user,Card_ID) VALUES('blabla','25')"
  6. cnx.Close
Message édité par boostman1 le 24-10-2003 à 19:09:53
n°550112
boostman1
Posté le 24-10-2003 à 23:48:12  profilanswer
j'arrive à faire des delete mais toujours pas de insert  :(   :sweat:
n°550124
boostman1
Posté le 25-10-2003 à 00:15:40  profilanswer
bon finalement ca marche, j'ai modifier ma requete :
INSERT INTO 1([user],Card_ID) VALUES('blabla','25')"
j'ai du rajouter des [ ], mais je comprend absolument pas pourquoi, user est un champ basique.
si qqun comprend ca m'interesse  :??:  :??:
n°550198
drasche
Posté le 25-10-2003 à 10:30:33  profilanswer
tu ne sembles pas connaître la syntaxe du insert, visiblement. Ta table s'appelle vraiment "1" ?
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°550215
boostman1
Posté le 25-10-2003 à 11:09:32  profilanswer
oui la table s'appelle 1
j'ai loupé quoi au niveau de la syntaxe de insert  :??:
n°550393
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 25-10-2003 à 17:37:20  profilanswer
[:forummp3]
n°611205
Orkliver
Posté le 13-01-2004 à 23:56:51  profilanswer
user est un mot reservé par Access. Pour lui faire comprendre que tu parle d'un champ et non du mot réservé, il faut le mettre entre crochet. Ca serait pareil si tu avait un champ que tu appelles Date par exemple (c'est la que j'ai pu renconter le probleme, hihihi)
  VB/VBA/VBS
[Access](reponse) Renvoyer Zéro si le contenu du champ est négatif ?Grosse table MySQL
[VC++] base ms access *.mdbacceder a partir de VB a base de donnée en Access
Souci avec les liaisons ACCESS[ASP.NET] Ma commande SQL INSERT INTO ne fonctionne pas !
Ma commande SQL INSERT INTO ne fonctionne pas !comment spécifier une clé étrangère dans une table avec mysql ?
[MySQL] Access denied to user 'ocbase@localhost' to database 'mysql'.[HTML] Table et Background image qui s'affiche pas
Plus de sujets relatifs à : [VB] insert dans une table access
