1996 connectés
  VB/VBA/VBS
  nom de variable incrémentant
n°1476208
dodo69
Posté le 16-11-2006 à 10:15:07  profilanswer
bonjour,
voila je me remets au VB!
 bon voici mon soucis, un petit peu plus haut, j'ouvre un classeur appelé "classeur1" et contenant des feuilles. je compte le nombre de feuilles qu'il contient avec nombre_feuilles = Worksheets.Count et là tt va bien. Au préalable, j'ai marqué ceci
Windows("classeur1" & ".xls" ).Activate
1er problème:
si je marque onglet1 = Feuil1.Name, il me renvoie le nom de la feuil1 sur lequel j'ai ma macro et non pas la feuil1 du classeur activé précédement
2ème problème
comment faire pour:
for i=1 to nombre_feuilles
onglet"i"=feuil"i".name      'onglet"i" serait une ou plusieurs variables...
end if
bon bien entendu ce que j'ai écris est faux et je doûte qu'il faille procéder ainsi (même si j'aimerais bien loool).
J'aurais besoin de vous pour régler ce petit soucis
n°1476246
DamienCYS
Posté le 16-11-2006 à 11:51:44  profilanswer
salut,
pour le nom de la première feuille fait sheets(1).name pour le 2ème remplace le 1 par ton i que tu incémentes
n°1476265
seniorpapo​u
Posté le 16-11-2006 à 12:07:43  profilanswer
pour le workbook:
workbooks("classeur1" ).activate
et pour onglet:
dim onglet() as string
redim onglet(nombre_feuilles)
onglet(i)=.......
devrait faire l'affaire
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 16-11-2006 à 12:10:51
n°1476267
dodo69
Posté le 16-11-2006 à 12:10:20  profilanswer
nikel
n°1476269
seniorpapo​u
Posté le 16-11-2006 à 12:11:33  profilanswer
J'ai fait un edit du post
n°1476374
dodo69
Posté le 16-11-2006 à 14:04:40  profilanswer
seniorpapou a écrit :
pour le workbook:
et pour onglet:
onglet(i)=.......
Cordialement
tu veux dire que tu fais une redim dans la boucle en question??
n°1476386
dodo69
Posté le 16-11-2006 à 14:11:06  profilanswer
car en fait  ça (continuation du programme...)
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim ComboBox() As String
Windows("macro" & ".xls" ).Activate
Sheets(2).Select
nombre_colonnes = (Range("IV1" ).End(xlToLeft).Column)
nombre_lignes = (Range("A65535" ).End(xlUp).Row)
For i = 1 To nombre_lignes
For j = 2 To nombre_colonnes
'Dim ComboBox(i) As String
x = Cells(i, j).Value
ComboBox().AddItem x
Next j
Next i
End Sub
et je veux ranger des infos dans différents combobox. mais comment les selectionner...?!
n°1476549
seniorpapo​u
Posté le 16-11-2006 à 15:41:09  profilanswer
non, le redim juste après avoir calculé le nombre de feuilles, avant la boucle
Cordialement
  VB/VBA/VBS
Variable JS dans une varibale de session[RESOLU] Balise alt contenu dans variable php
[JS] Afficher le contenu d'une variable dans un champ de texte/formtransmettre variable caché par POST
Variable $msg non transmise ou refresh ne se fait pasQue fait un if(variable) ?
modifier la variable javax.servlet.context.tempdirSQL - requête sur nom de variable générée de façon dynamique
destruction de la variable PHP_AUTH_USERRemplir le champ d'un formulaire par une variable
Plus de sujets relatifs à : nom de variable incrémentant
