10338 connectés
  VB/VBA/VBS
  Variable dans access
n°1145937
ilytoine
Posté le 11-07-2005 à 08:41:45  profilanswer
:o  :o
Voilà le code suivant ne fonctionne pas  :cry: , je débute en programation et je voulais savoir  :heink:  si on peut inserer plusieurs variable à la suite du genre :
Me![CtlTab21].Value = 1
Dim strRef As String
strRef = Me![Référence].Value
Dim strcodh As String
strcodh = Forms![1-Form Bloc-Portes]![3-Form Huisserie sous-formulaire].Form!Code_BP.Value
    strcodh = strRef
Merci d'avance
  VB/VBA/VBS
[access] Formulaire pour choisir chemin d'acces d'un fichierprobleme de date access/postgresql
Récupérer variable créée dynamiquement[vba access]récuperer une requete select dans une variable
[Access] Chemin d'une variable dans un sous-formulaire[Access] Récupérer une variable d'environnement
probleme avec une variable NULL (en access)mettre une variable dans une requete sql sous access
[ASP & Access & SQL]Procédures stockées, passage d'une variable[VB-Access] Afficher la valeur d'une variable dans une zone de texte
Plus de sujets relatifs à : Variable dans access
