8410 connectés
  VB/VBA/VBS
  les valeurs nulles
les valeurs nulles
n°342248
kamui36
Posté le 25-03-2003 à 09:50:05  profilanswer
A ceux qui connaissent:
En VBA, j'ai créé une condition IF et testant si le champs "x" est null alors mettre "y" dedands.
Mais maintenant, j'aimerais faire le contraire, c'est-à-dire:
 SI le champ "x" nest pas null alors mettre "y" dedans.
Le problème, le voici: qqun sait comment coder ce "n'est pas null" en VBA??
Merci pour vote futur aide! :jap:
Le bien ou le mal, l'homme ou l'animal, on ne voit jamais l'un sans l'autre
n°342261
tegu
Posté le 25-03-2003 à 10:05:03  profilanswer
If Not IsNull(variable) then
n°342293
kamui36
Posté le 25-03-2003 à 10:23:16  profilanswer
Merci pour ton aide mais maintenant, j'ai un autre problème - voici mon code:
    If CodeBar.Text = "" Then
    ElseIf IsNull(Me![DateEmprunt]) Then
            DateEmprunt.Value = Date
            MsgBox "Vous empruntez un soft"
        ElseIf Not IsNull(Me![DateEmprunt]) Then
            DateRetour.Value = Date
            MsgBox "Vous rendez un soft"
        MsgBox "Fin du test de DateEmprunt"
    End If
En fait, je dois m'y prendre à deux fois pour que la base enregistre mon emprunt... c'est donc pas très pratique! Je suis toute ouïe à vos propositions!  :jap:
n°342339
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 25-03-2003 à 11:06:19  profilanswer
J'aurais codé comme ça ...
   If CodeBar.Text <> "" Then
       Else
       end if
   End If
n°342346
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 25-03-2003 à 11:09:21  profilanswer
Merde j'ai pas vu que cette chaine
était <>  donc ...
      Else
      end if
  End If
n°342358
kamui36
Posté le 25-03-2003 à 11:18:30  profilanswer
       Else
       end if
   End If
En bon français: Si CodeBar.Text est différent alors mettre la date d'aujourd'hui dans le champ DateEmprunt et ensuite, Si DateEmprunt est null, mettre le mess "Vous empruntez un soft".
Ma question/remarque: rien qu'en changeant le champs codeBar, il inscrit dérectement la date actuelle dans le champ DateEmprunt et après il va tester ce mm champ pour savoir s'il est null(pas possible vu qu'il vient d'y mettre la date actuelle)... il y a un hic là, non?
Ne pas oubler que si le champ DateEmprunt n'est PAS Null, la base doit mettre la date actuelle dans le champ DateRetour(pour montrer qu'il est donc retourné au centre de prêt)...
n°342435
kamui36
Posté le 25-03-2003 à 12:59:37  profilanswer
était <>  donc ...
      Else
      end if
  End If
ok je comprends mieux là... je teste!
n°342949
MagicBuzz
Posté le 25-03-2003 à 20:46:27  profilanswer
C'est exactement le même code, y'a juste que dans un cas, y'a un if et elseif dans lequel on fait les traîtements, et l'autre, deux if imbriqués, ce qui revient exactement au même :sarcastic:
  VB/VBA/VBS
  les valeurs nulles
[PHP/MySQL] Sélectionner plusieurs valeurs d'un champs d'une tableremplacer des valeurs dans un fichier existant avec un .bat
[ PHP ] Probleme de eregi et moyenne de valeurs[PHP] récupérer valeurs multiples d'un checkbox dans un formulaire
Afficher les valeurs d'un champs commençant par une lettre précise?[Perl] itérer sur les valeurs d'un tableau de hash de hash...
mes valeurs renvoyer par 1 formulaire sont vide !!!!!Une liste de valeurs acceptables pour des entiers
Comment faire pour ajouter / modifier des Valeurs du registre avec VB6[php] changer textbox en listbox pour afficher des valeurs a modifier
Plus de sujets relatifs à : les valeurs nulles
