6251 connectés
  VB/VBA/VBS
  Perte de valeur numérique entre 2 userforms
n°2165976
alainli
Posté le 29-11-2012 à 00:13:25  profilanswer
Bonsoir.
J'ai besoin d'une aide svp pour garder une valeur numérique,  qui est par exemple reconnue dans UserForm1 et que je perds à l'ouverture d'un UserForm2. Ainsi, je ne peux plus amorcer une recherche dans UserForm2 puisque ma variable est à "0".
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Ci-dessous, dans ma ligne de code, la colonne 0, dans une ListBox contenant plusieurs colonnes correspond à des valeurs numériques qui doivent me permettre d'accéder à des recherches en fonction du numéro d'opération.
Chaque fois que je clique dans cette ListBox, ma valeur numérique est parfaitement reconnue. Par exemple "150".
Mon code sur ce passage spécifique est le suivant et fonctionne :
Dim NumOpération As Integer
NumOpération = ListBoxOpérations.Column(0,ListBoxOpérations.ListIndex)
Or, quand j'ouvre mon 2ème UserForm2 avec :
UserForm2.Show
Ma valeur NumOpération devient 0 au lieu d'être mémorisée à 150 ???
Merci de me dire ce qui m'empêche de garder cette valeur qui m'empêche de poursuivre mon programme.
AlainLi
Édité par Elmoricq : les titres en majuscules ne sont pas autorisés.
Message édité par Elmoricq le 29-11-2012 à 08:51:25
n°2165989
Takama13
Posté le 29-11-2012 à 09:10:55  profilanswer
Bonjour AlainLi,
Tu as bien déclaré ta variable NumOpération comme une variable public ?
n°2166101
alainli
Posté le 29-11-2012 à 23:12:14  profilanswer
Bsr.
Non car je ne maîtrise pas cette déclaration de variable Public.
Regarde ci-dessus, dans ma première ligne de code comment je l'ai déclarée ?
Où places-tu exactement cette déclaration de variable Public ? Dans la zone de code de UserForm1, UserForm2, ou ailleurs ?
Avec quel code précis ?
Merci pour ta réponse.
AlainLi
n°2166111
vave
Nice to meet me
Posté le 30-11-2012 à 07:46:14  profilanswer
tu déclares ta variable dans le module où tu as mis le userform1.show par exemple.
Il faut que la déclaration soit tout en haut du module, avant la première sub() et tu la déclares de cette façon :
Code :
  1. Public NumOpération As Integer
De cette façon, tu y auras accès à partir de n'importe où.
S'il y a un problème, essaye en ajoutant le nom du module en préfixe à ta variable : Module1.NumOpération.
Bel ours Vave, je me dois de l’admettre. -Skyl"win"-  Mais toi tu es intelligent -Homerde- - Ce génie -SkylWINd- JDD S16M72 10:43:46 GMT-DTC +1
n°2166233
alainli
Posté le 30-11-2012 à 23:22:42  profilanswer
Bonsoir oovaveoo
Je te remercie pour ta coopération. C'était ça ! Après quelques recherches, j'ai réussi à passer l'écueil.
Merci encore !!!
  VB/VBA/VBS
Aditionner des cases à cocher et leur donner une valeur$row valeur null
Recherche d'une valeur et copie de la colonneValeur réelle de Set Rg
comment tester perte de focus de mon application VBNETLire et accédé a un tableau de valeur énuméré
fstream / Modifier une valeur spécifique dans un fichier C++Le if sur une valeur Null me retourne une erreur
récupérer la valeur d'une cellule dans plusieurs classeurstransmettre valeur à une image PHP
Plus de sujets relatifs à : Perte de valeur numérique entre 2 userforms
