5294 connectés
  VB/VBA/VBS
  récupérer la valeur d'une cellule dans plusieurs classeurs
n°2153028
lefiguier
Posté le 09-08-2012 à 17:17:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Merci d'avance de m'accorder un peu de votre temps, pour m'aider à résoudre mon problème.
Je vous solicite car je voudrais récupérer la valeur d'une cellule dans plusieurs classeurs identiques sauf le nom qui change.
Je voudrais donc copier ces valeurs situées dans les cellules "F12" des feuilles "Cover Page CAA" de chaque classeurq afin de coller toutes ces valeurs dans un fichier "test_list2" dans la feuille "Listes_Devis" à partir de la cellule "D13".
Voilà le début du code mais sa marche pas :s, où est mon erreur.
Code :
  1. Sub test()
  2. Dim objFSO, objDossier
  3. Dim mWbk As Excel.Workbook
  4. Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  5. Set objDossier = objFSO.GetFolder("D:\totot\" )
  6. If (objDossier.Files.Count > 0) Then
  7. For Each objFichier In objDossier.Files
  8. If (InStr(1, objFichier.Name, ".xls", 1) > 0) Then
  9. Set mWbk = Excel.Workbooks.Open(objDossier.Path & "\" & objFichier.Name)
  10. mWbk.Worksheets("Cover page CAA" ).Range("F12" ).Value
  11. Workbook("test_list2" ).Worksheets("Liste_Devis" ).Range("D" & 13).End(xlUp)(2).Row.Paste
  12. mWbk.Close
  13. Set mWbk = Nothing
  14. End If
  15. Next
  16. End If
  17. End Sub
Merci d'avance de votre aide.
n°2153064
otobox
Posté le 10-08-2012 à 10:17:40  profilanswer
Ça ne marche pas où ?
n°2153076
kiki29
Posté le 10-08-2012 à 13:29:18  profilanswer
n°2153388
lefiguier
Posté le 16-08-2012 à 10:19:52  profilanswer
Merci, de votre aide.
j'ai la solution merci à Nad.
voici la solution :
Code :
  1. Sub Transferer()
  2. Dim dossier As Object, Fichier As Object, Chemin As String, Lg As Integer
  3. Application.ScreenUpdating = False
  4. Application.DisplayAlerts = True
  5. DerLg = Range("D65536" ).End(xlUp).Row + 1
  6. Range("D13:D" & DerLg).Delete
  7. Chemin = ThisWorkbook.Path
  8. FName = Dir(Chemin & "\" & "*.xls" )
  9. Set dossier = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" ).GetFolder(Chemin)
  10. Lg = 13
  11. For Each Fichier In dossier.Files
  12. NomFichier = Fichier.Name
  13. If Not Fichier.Name = "test_list2.xls" Then
  14. Workbooks.Open Filename:=Chemin & "/" & NomFichier
  15. On Error Resume Next
  16.
  17. With Workbooks(NomFichier)
  18. .Sheets("Cover Page CAA" ).Range("F12" ).Copy ThisWorkbook.Sheets("Listes_Devis" ).Range("D" & Lg)
  19. .Close
  20. Lg = Lg + 1
  21. End With
  22. End If
  23. Next
  24. End Sub
  VB/VBA/VBS
Rendu de plusieurs "plans d'eau" non aligné en OpenGLPlusieurs TCD sur une même feuille
transmettre valeur à une image PHPMacro sur plusieurs fichier Excel d'un même répertoire
Modifier valeur dans une base SQL Modifier une valeur pour l'affichage
[VB/VBA/VBS]Trouver une référence dans plusieurs centaines de wordRécupérer les nombres d'une chaine de caractère ???
Récupérer valeur dir en vbs
Plus de sujets relatifs à : récupérer la valeur d'une cellule dans plusieurs classeurs
