11113 connectés
  VB/VBA/VBS
  Utiliser les entrées du port parallèle
n°1360700
cipango88
Posté le 05-05-2006 à 21:27:44  profilanswer
J’aimerais utiliser les entrées du port parallèle.
Avec les sorties D0, D1 … D7 du registre 888, pas de problème, ça marche du premier coup.
Avec les entrées, c’est la galère ! D’abord, au démarrage, elle sont quasiment toutes à 5 volts, et la sortie d’une porte logique ( NAND 4011 ) qui passe de 5 V à 0 V est incapable de fixer une entrée à 0 V. Il faudrait un montage qui « relie » franchement l’entrée du port parallèle à la masse pour que ça marche. Pourtant quand la sortie de la porte logique est à 0 V, c’est comme si c’était la masse, non ? On dirait que le niveau haut ( 5 V ) initiale de l’entrée est plus « puissant » que le niveau bas ( 0 V ) de la sortie de la porte. Dois-je modifier mon montage, utiliser un transistor… ?
Autre problème : quand je parviens à modifier une entrée en la reliant directement à la masse, il y a des modifications sur la valeur des sorties D0, D1… D7 !!!
PS 1 : J’ai essayé un peu toutes les entrées sur 889 et 890.
PS 2 : Le montage utilise une photorésistance associée à un pont diviseur permettant d’obtenir une tension différente à la lumière et à l’obscurité ( détection d’un obstacle ). La porte dont les entrées sont reliées devient un NON qui transforme le ≈ 0,2 V ( lumière ) en 0 V et le ≈ 3, 6 V ( obscurité ) en 5 V.
Merci d’avance pour vos bonnes idées.
n°1360778
kiki29
Posté le 06-05-2006 à 06:43:25  profilanswer
n°1361043
cipango88
Posté le 06-05-2006 à 22:40:29  profilanswer
Merci kiki29.
Je n'ai pas tout compris dans le message du lien: on y parle de ring0, ring3... Et la solution proposée ( crée un pgm en C ) est trop compliquée pour moi.
J'espère qu'on peut lire les entrées du port // plus simplement, même avec XP.
Si quelqu'un s'y est déjà collé... qu'il n'hésite pas à m'expliquer.
Merci d'avance.
  VB/VBA/VBS
Php et port sériecomment utiliser la commande unix2dos ........
Port //[Java] Utiliser un BufferedReader à travers le réseau
utiliser les éléments d'un tableau d'entiersFaire un programme en C ou C++ et l'utiliser sous excel ou Ooo
Utiliser Icones[PHP]Utiliser le resultat d'un DATE_FORMAT de requete mysql sous dream
[CSS] Quel programme gratuit utiliser ? up: Apercu CSS ?Pas de reponse sur le port 23
Plus de sujets relatifs à : Utiliser les entrées du port parallèle
