8170 connectés
  VB/VBA/VBS
  comment utiliser la bibliothèque Faxcom ? VBA & C++
n°2071843
gismodani
Posté le 24-04-2011 à 23:06:12  profilanswer
Bonjour les amis,
Ce que je recherche :
Par exemple, si je veux envoyer un fax, je peux utiliser la bibliothèque de référence Faxcom 1.0 Type Library
(c:\windows\system32\FXSCOM.dll)
qui fait partie de Windows - comment l'utiliser ?
Autre exemple : je désire contrôler directement une imprimante HP, ou une imprimante PDF - quelle bibliothèque faut-il utiliser et comment ?
Je travaille essentiellement en VBA, mais s'il faut absolument passer par C++, je pourrais m'y remettre…
si vous avez des adresses web .. Tuto.. , ou des PDF n'import quoi  ;) , je suis intéressé
n°2071845
kiki29
Posté le 25-04-2011 à 00:59:19  profilanswer
Salut, pour les librairies voir par exemple http://silkyroad.developpez.com/VB [...] or/#LIII-A http://silkyroad.developpez.com/VB [...] quisition/ etc
ainsi que conseils sur http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 3276_1.htm
Pour le PDF si tu as Excel 2007 SP2 il intègre en natif le format de sauvegarde en PDF
sinon pour Acrobat Distiller (payant) voir http://www.developpez.net/forums/d [...] distiller/
autrement PDFCreator et via le net tu aboutis à qqch comme
Option Explicit
Sub TstPdfCreator()
Dim JobPDF As Object
Dim sNomPDF As String
Dim sCheminPDF As String
    sNomPDF = "Essai.pdf"
    sCheminPDF = ThisWorkbook.Path & "\"
    Set JobPDF = CreateObject("PDFCreator.clsPDFCreator" )
    With JobPDF
        If .cStart("/NoProcessingAtStartup" ) = False Then
            MsgBox "Initialisation de PDFCreator impossible", vbCritical + vbOKOnly, "PDFCreator"
            Exit Sub
        End If
        .cOption("UseAutosave" ) = 1
        .cOption("UseAutosaveDirectory" ) = 1
        .cOption("AutosaveDirectory" ) = sCheminPDF
        .cOption("AutosaveFilename" ) = sNomPDF
        '   0=PDF, 1=Png, 2=jpg, 3=bmp, 4=pcx, 5=tif, 6=ps, 7=eps, 8=txt
        .cOption("AutosaveFormat" ) = 0
        .cClearCache
    End With
    ActiveWorkbook.PrintOut copies:=1, ActivePrinter:="PDFCreator"
    'Fichier dans la file d'attente
    Do Until JobPDF.cCountOfPrintjobs = 1
        DoEvents
    Loop
    JobPDF.cPrinterStop = False
    'Attendre que la file d'attente soit vide
    Do Until JobPDF.cCountOfPrintjobs = 0
        DoEvents
    Loop
    JobPDF.cClose
    Set JobPDF = Nothing
End Sub
  VB/VBA/VBS
Code C-Lecture de fichiers à partir d'un dossier.Visual C++ dependances supplémentaires
Creation d'une appli Web a partir du code C# Winformscopie de cellule d'un fichier excel sans l'ouvrir VBA
Debugage jeu en C#Macro VBA sous excell et fonction RTD
[VBA] Private object modules cannot be used in public object modules[VBA] utilisation parametrée des codename
en C : comment retourner plusieurs variables ?macro VBA sous excell 2000 probleme avec excell 2007
Plus de sujets relatifs à : comment utiliser la bibliothèque Faxcom ? VBA & C++
