9321 connectés
  VB/VBA/VBS
  Utiliser "Anatomic" a partir d'un VBS
n°1040908
KaPaKaP
Posté le 09-04-2005 à 01:14:41  profilanswer
Je viens de découvrir Anatomic P2P Client, il fonctionne, mais est peu pratique à utiliser.
Je souhaite faire un petit vbs qui facilite le tout.
Au départ ca fonctionne en ligne de commande :
c:\Anatomic\btdownloadheadless.exe "nom_du_fichier_torrent" arguments_eventuels
Je voudrais que le script m'ouvre une boite de choix de fichiers (torrent seulement si possible), et lance la ligne de commande.
J'ai commencé avec des morceaux de scripts trouvés sur le net, mais c'est pas joli joli.
Inutile de vous préciser que je suis newbie en la matiere, vous le verrez vous mêmes en voyant le code... :sweat:
Si qqun a un moment pour regarder, ou me donner une solution + rapide, je suis preneur !
Merci à tous !
VOICI LE CODE :
_______________
Set sh = CreateObject("WScript.Shell" )
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Dim ob, s, fic
set ob = New FindFile
MsgBox "Choisir le fichier torrent, upload max 6kb/s"
s = ob.Browse
set ob = nothing
fic = "c:\Anatomic\btdownloadheadless.exe " & chr(34) & s & chr(34) & "--max_upload_rate 6"
MsgBox  fic
sh.Run fic
'-----------------BEGIN CLASS BLOCK -----------------------------------
'-- Use:         Set obj = New FindFile
'--                 var = obj.Browse
'-------------- var is path of file selected. -----------------------------
Class FindFile
            Private fso, sPath1
 '--FileSystemObject needed to check file path:
           Private Sub Class_Initialize()
           end sub
 '---------------release FSO when class is released:
           Private Sub Class_Terminate()
              Set FSO = Nothing
           End sub
'--The public one function in this class:
           Public Function Browse()
              on error resume next
               sPath1 = GetPath
               Browse = sPath1
           end function
   Private Function GetPath()
       Dim Ftemp, ts, IE, sPath
    '-----------Get the TEMP folder path and create a text file in it:
            Ftemp = fso.GetSpecialFolder(2)
            Ftemp = Ftemp & "\FileBrowser.html"
            set ts = fso.CreateTextFile(Ftemp, true)
 '----------------------write the webpage needed for file browsing window:
              ts.WriteLine "<HTML><HEAD><TITLE></TITLE></HEAD>"
              ts.WriteLine "<BODY BGCOLOR=" & chr(34) & "#F3F3F8" & chr(34) & " TEXT=" & chr(34) & "black" & chr(34) & ">"
                   ts.WriteLine "<script language=" & chr(34) & "VBScript" & chr(34) & ">"
                                 '--------when OK is clicked assign path to statustext property:
                       ts.WriteLine "sub but_onclick()"
                            ts.WriteLine "status = document.forms(0).elements(0).value"
                       ts.WriteLine "end sub"
                                  '--------when CANCEL is clicked assign "cancel" to statustext property:
                       ts.WriteLine "sub butc_onclick()"
                              ts.WriteLine "status = " & chr(34) & "cancel" & chr(34)
              ts.WriteLine "</script>"
              ts.WriteLine "<DIV ALIGN=" & chr(34) & "center" & chr(34) & ">"
              ts.WriteLine "<FONT FACE=" & Chr(34) & "arial" & Chr(34) & " SIZE=2>"
              ts.WriteLine "<BR>"
              ts.WriteLine "<FORM>"
                                   '-----------this is the file browsing box in webpage:
              ts.WriteLine "<INPUT TYPE=" & chr(34) & "file" & chr(34) &  "></input>"
                                   '-----------this is the OK button:
              ts.WriteLine "<input type=" & chr(34) & "button" & chr(34) & " id=" & chr(34) & "but" & chr(34) & " value=" & chr(34) & "OK" & chr(34) & "></input>"
              ts.WriteLine "<BR><BR>"
                                   '------------this is the CANCEL button:
              ts.WriteLine "<input type=" & chr(34) & "button" & chr(34) & " id=" & chr(34) & "butc" & chr(34) & " value=" & chr(34) & "CANCEL" & chr(34) & "></input>"
              ts.WriteLine "<BR><BR> Browse for file, then click OK."
              ts.WriteLine "</FORM>"
              ts.WriteLine "</FONT></DIV>"
              ts.WriteLine "</BODY></HTML>"
              ts.Close
             set ts = nothing
'--webpage is written. now have IE open it:
               Set IE = Wscript.CreateObject("InternetExplorer.Application" )
                     IE.Navigate "file:///" & Ftemp
                     IE.AddressBar = false
                     IE.menubar = false
                     IE.ToolBar = false
                     IE.width = 400
                     IE.height = 250
                     IE.resizable = false
                     IE.visible = true
 '--do a loop every 1/2 second until either:
'-- the browsing window value is a valid file path or
'-- CANCEL is clicked (setting IE.StatusText to "cancel" ) or
'--IE is closed from the control box.
                       do while IE.visible = true
                           spath = IE.StatusText   '--------get statustext value.
                           if fso.FileExists(spath) = true  or spath = "cancel" or IE.visible = false then
                               exit do
                           end if
                          wscript.sleep 500
                        loop
                     IE.visible = false
                     IE.Quit
                     set IE = nothing
               if fso.FileExists(spath) = true then
                   GetPath =  spath
               else
                   GetPath = ""
               end if
           End Function
End Class
n°1047211
KaPaKaP
Posté le 14-04-2005 à 12:07:47  profilanswer
Personne ?
n°1047863
knakes
Posté le 14-04-2005 à 19:01:22  profilanswer
tu veux simplement un form qui t'affiche les noms de fichiers (*.torrent) et que en en sélectionnant 1, il envoie la ligne de commande au prog ?
n°1048131
KaPaKaP
Posté le 14-04-2005 à 22:57:51  profilanswer
oui voila, un petit parcoureur dans lequel je choisis le fichier .torrent, et avec ca en paramètre il réalise une commande du style :
c:\Anatomic\btdownloadheadless.exe "nom_du_fichier_torrent" --max_upload_rate 6
Ce qui lance le prog, lui dit quel fichier torrent utiliser, et limite l'upload a 6k
Le programme que j'ai mis dans le post fonctionne a peu pres, mais ne permet pas d'ajouter l'argument max_upload_rate, et vu que j'ai le SP2, je dois a chaque fois autoriser le code de la fenetre a s'exécuter...
Si tu peux m'aider, ca serait cooooooooool
Au fait si t'as besoin du prog Anatomic pour faire des tests je peux te l'envoyer / mail.
MERCI !!!
n°1053340
bugmenot
Posté le 20-04-2005 à 11:31:50  profilanswer
Juste une question comment vous l'utilise ce client
n°1053972
KaPaKaP
Posté le 20-04-2005 à 17:32:40  profilanswer
1) on cherche un fichier .torrent qui servira a télécharger ce qu'on veut.
2) on ouvre une invite de commande DOS
3) on lance la commande btdownloadheadless.exe avec le nom du fichier torrent.
4) on laisse tourner la fenetre DOS jusqu'a ce qu'il ait terminé (on peut arrêter le DL a tout moment, puis le relancer sans pb)
Voila !
n°1054150
bugmenot
Posté le 20-04-2005 à 19:39:56  profilanswer
désole mais comment on limite le taux de upload
n°1054158
bugmenot
Posté le 20-04-2005 à 19:47:45  profilanswer
c'est bon j'ai trouvez ou je peu trouve un listing de tout les ragument existant
n°1054258
KaPaKaP
Posté le 20-04-2005 à 20:45:38  profilanswer
et tu saurais faire un vbs approprié ?
et si t'es tres fort, le vbs pourrait proposer un champs ou on choisit les max_upload_rate et max_download_rate :)
n°1054343
bugmenot
Posté le 20-04-2005 à 21:31:58  profilanswer
nan vraiment désolé je sis pas ce que un vbs
n°1054351
bugmenot
Posté le 20-04-2005 à 21:34:38  profilanswer
tu a de la doc dessus ??
n°1054364
bugmenot
Posté le 20-04-2005 à 21:37:58  profilanswer
n°1054403
KaPaKaP
Posté le 20-04-2005 à 22:06:17  profilanswer
Non j'ai pas de doc, j'y connais pas grand chose, je fais au feeling, et surtout en recherchant ce qu'il me faut sur google.
Mais comme tu peux le constater, je trouve pas tout, alors je poste mes questions ! (meme si pour l'instant, aucune réponse...)
  VB/VBA/VBS
A partir d'une class changer la variable d'une aplet et la rafraichirutiliser Access et VB
Utiliser VB avec AcessComment reprogrammer la fonction strfry a partir dfe pointeur?
enregistrer un fichier temporaire à partir d'une servlet[HTML/CSS/JS] Ya un moyen d'ouvrir un lien dans FFox à partir de IE ?
Listes chaînées SANS utiliser MallocProbleme creation de fichier excel a partir de php
chemin absolu d'un fichier a partir de son FileOutputStream ????active directory | recherche dans les groupes en VBS
Plus de sujets relatifs à : Utiliser "Anatomic" a partir d'un VBS
