8800 connectés
  VB/VBA/VBS
  tester une valeur et imprimer
n°901579
blinkoff
Posté le 18-11-2004 à 11:31:58  profilanswer
bonjour
voila je connais pas grand chose en programation!
je me contenté d'enregistrer mes macro mais la je suis facea un probleme !!!
en enfet je dois faire une macro qui doit tester la valeur de certaine cellule et en fonction de valeur imprimer une page !!
si "oui" on imprime la page si "non" on saute
voila si quelqu'un peut m'aider ca serait super sympa !
n°902000
Posté le 18-11-2004 à 17:03:49  answer
utilise
ThisWorkbook.sheets("Feuil1" ).PrintOut
pour imprimer la feuil1
n°902828
blinkoff
Posté le 19-11-2004 à 15:12:56  profilanswer
merci mais je n'y arrive pas je debute completement !!!
mais j'ai trouver comment faire autrement mais il me manque q'un petit truc si vous pouvez m'aidez
voila une partie de ma macro donne ca:
je met entre paranthese ce qu'il faut qu'il faudrait rajouter
 ActiveWindow.SmallScroll Down:=27
    Range("C57" ).Select (si la valeur de cette cellule est egal a "OUI" )
alors
    Sheets("MARGES" ).Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
    Sheets("CONTENU" ).Select
merci d'avance !!
Message édité par blinkoff le 19-11-2004 à 15:15:04
n°903047
Posté le 19-11-2004 à 19:06:14  answer
mets ca directement :
if Range("C57" )="OUI" then
End if
  VB/VBA/VBS
[java] un random avec une valeur intListe menu (forumlaire), prob de transmission de valeur
afficher la valeur d'un pointeur en adatester l'existence d'un fichier sur le serveur [résolu]
[ASP] tester si un fichier qui vient d'etre créé existe[MySQL] valeur fixe dans requete de type select
IE ne prend pas en compte la valeur "height" d'un <td>tester une connexion FTP annonymous en php
Recherche la valeur de A quand la valeur B est maximale selon CPHP upload_max_filesize => modifier valeur par default
Plus de sujets relatifs à : tester une valeur et imprimer
