4969 connectés
  VB/VBA/VBS
  Test logique puis masquage de la ligne correspondante?
n°1135697
ezeckiel2k
Posté le 30-06-2005 à 12:03:37  profilanswer
Je suis en train de créer (enfin, pas vraiment, vu que j'y arrive pas :D) une macro à insérer dans ma macro auto_open()
Le principe est que la macro teste les cellules G1 à G200 pour voir si le texte "ABC" y est présent ou non...
La macro devrait ensuite sélectionner l'inverse de ces cellules, et donc masquer les lignes entières dans lesquelles la cellule G correspondante ne contient pas "ABC"...
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur ;)
Merci d'avance ;)
n°1135769
ezeckiel2k
Posté le 30-06-2005 à 12:40:01  profilanswer
Un chtitup :)
n°1135994
ezeckiel2k
Posté le 30-06-2005 à 15:04:28  profilanswer
Rechtitup ;)
n°1136231
Gusdabo
Posté le 30-06-2005 à 16:59:20  profilanswer
Un truc du genre
For i = 1 to 200
  if range("G" & i) = "ABC" then
    Rows(i).RowHeight = 0
  end if
next
ca te va??
n°1136476
galopin01
Posté le 30-06-2005 à 21:34:10  profilanswer
bonsoir,
Sinon il ya aussi cet article là :
Code :
  1. Sub test()
  2. For i = 1 To 200
  3. If InStr(1, Cells(i, 7), "ABC", 1) = 0 Then Rows(i).Hidden = True
  4. Next
  5. End Sub
Instr est capable de détecter tachaine dans une chaine plus grande...
A+
roger
n°1136656
Gusdabo
Posté le 30-06-2005 à 23:49:58  profilanswer
Je connaissais pas InStr...
Merci du tuyeau!
n°1136661
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 01-07-2005 à 00:02:40  profilanswer
Je propose ceci qui correspond mieux au résultat demandé:
Private Sub Workbook_Open()
  Dim rRange As Range
  Dim vCell As Variant
  Set rRange = Range([G1], [G200])
  For Each vCell In rRange
    If InStr(1, UCase(vCell), "ABC" ) = 0 Then
      vCell.EntireRow.Hidden = True
    End If
  Next vCell
End Sub
Accessoirement, il est déconseillé d'utiliser encore la macro auto_open qui a été gardée pour "compatibilité arrière".
Il est recommandé d'utiliser l'événement Open de ThisWorkbook.
Message édité par AlainTech le 01-07-2005 à 00:30:56
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
  VB/VBA/VBS
changer la couleur d'une ligne d'un tableau avec les csstest validation formulaire
Lire ligne précédente d'un fichierListBox ou ListView => chaîne trop longue, cmt passer à la ligne
mysql en ligne de commandesformulaire : ajout d'une ligne
Probleme d'affichage css (retour a la ligne)alignement à droite, au milieu et à gauche sur la même ligne
trouver le n° de ligne d'une comboboxComment faire pr trouver la ligne associée d'une combobox dans
Plus de sujets relatifs à : Test logique puis masquage de la ligne correspondante?
