4473 connectés
  VB/VBA/VBS
  Test conditionnel en VBA
n°639965
miguel69
Fô bien s'entraider non ?
Posté le 12-02-2004 à 10:01:51  profilanswer
Voilà mon pb : comment écrire en VBA le test suivant :
de B5 à B8,mes cellules comportent des lettres : A, B ou C.
Si la lettre C est présente dans la plage B5:B8 celà doit me donner C;
Si la lettre C n'est pas présente, je teste si B éxiste dans ce cas celà me donne B;
Si C et B ne sont pas présente celà doit me donner A.
Merci pour l'aide
Miguel69
n°640025
itela
Posté le 12-02-2004 à 10:34:15  profilanswer
En VBA ? ou simplement en utilisant les fonctions d'excel ?
Dans ce dernier cas la fonction SI permettra de résoudre le problème. L'aide en ligne d'excel te serait utile.
n°640098
miguel69
Posté le 12-02-2004 à 10:58:56  profilanswer
Salut Itela,
mon niveau en excel ne me permet pas d'imbriquer autant de SI, alors si tu as une solution ?
Miguel69
n°640330
itela
Posté le 12-02-2004 à 13:37:48  profilanswer
salut,
voici une solution rapide même si peu élégante. Mais ça marche :
Sub Test() 'Cherche si une des valeurs est "C" sinon "B" sinon "A"
' On peut faire bien plus élégant mais pas le temps !
    trouvé = ""
    For i = 5 To 8
        If Cells(i, 2) = "C" Then 'Balaye les lignes de 5 à 8 dans la colonne "B"
            [EDIT] valeur = "C" ==> trouvé = "C"
            Exit For 'Inutile de continuer
        End If
    Next i
    If trouvé = "" Then
        For i = 5 To 8
            If Cells(i, 2) = "B" Then
                [EDIT] valeur = "B" ==> trouvé = "B"
            End If
        Next i
    End If
    If trouvé = "" Then
        For i = 5 To 8
            If Cells(i, 2) = "A" Then
               [EDIT] valeur = "A" ==> trouvé = "A"
            End If
        Next i
    End If
    Cells.Range("C5" ) = trouvé 'Affiche le résultat dans la cellue "C5" du tableur
End Sub
Message édité par itela le 12-02-2004 à 16:19:39
n°640491
miguel69
Posté le 12-02-2004 à 15:05:13  profilanswer
Je te remercie beaucoup, mais celà ne donne aucun résultat.
Ou dois-je mettre le code. Je l'ai placé dans la feuille. Rien alors je l'ai placé dans un module standard. Idem !!
Miguel69
n°640624
itela
Posté le 12-02-2004 à 16:15:37  profilanswer
C'est normal : j'ai fait une bourde.
Remplace toute les occurences de la variable "valeur" par "trouvé" ; ça devrait mieux le faire.
Après tu mets le code où tu veux !
A+
n°640658
miguel69
Posté le 12-02-2004 à 16:40:22  profilanswer
Eh Bien ça marche et je te remercie encore
A+
Miguel69
n°640778
itela
Posté le 12-02-2004 à 18:33:39  profilanswer
De rien !  :)
n°670607
SdQY
La paresse fatigue le cerveau
Posté le 11-03-2004 à 11:22:07  profilanswer
Ne t?embête pas avec une macro pour cela :
=SI(NB.SI($B$5:$B$7;"B" )>0;"C";SI(NB.SI($B$5:$B$7;"B" )>0;"B";"A" ))
n°670611
SdQY
Posté le 11-03-2004 à 11:28:20  profilanswer
Erreur dû à un copie/coller trop hâtif!
=SI(NB.SI(B$5:B$8;"C" )>0;"C";SI(NB.SI($B$5:$B$8;"B" )>0;"B";"A" ))
Désolé!
n°673735
miguel69
Posté le 15-03-2004 à 08:19:24  profilanswer
:hello: Merci pour ta réponse
A+
Miguel69
  VB/VBA/VBS
Test de chaine inclu dans une autreaide sur VBA / excel
Excel 2000 - ou trouver la version 6.3 de VBAbesoin d'aide sur excel/ VBa
testVBA Excel : image feuille 1 A1 = image feuille 2 A47
[Vba] question sur la methode add dans la collection workbookproblème avec les library VBa access 2000
VBA excell (lire fichiers dans multiples sous répertoires)manipuler des valeur de champs en VBa sous access
Plus de sujets relatifs à : Test conditionnel en VBA
