3569 connectés
  VB/VBA/VBS
  Supprimer une ligne dans WORD / EXCEL selon caractere
n°1575089
tarznag69
Posté le 14-06-2007 à 17:51:26  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerais supprimer une ligne dans word ( ou exel ) selon son caratere de début de facon automatique, avec une macro ou autres...
Par exemple on a :
aaz ze  ze e
az e
te fezerz
efz
te fezfg
Je voudrais supprimer les lignes avec "te" ??
Pouvez vous m'aider ??
Merci d'avance
n°1575091
ingenieurc​esi
Posté le 14-06-2007 à 17:56:19  profilanswer
le te il est forcement au debut ou nimporte ou dans la ligne ?
ca serait pluto nimporte ou
non
n°1575094
tarznag69
Posté le 14-06-2007 à 17:59:32  profilanswer
ben moi c'est au debut donc je pense que cela simplifie le probleme : le texte exact c'est : "N/Aème sur ..."
n°1575098
ingenieurc​esi
Posté le 14-06-2007 à 18:02:19  profilanswer
deja ca sera kel type de document du .xls .txt ou .doc ?
on commence par koi ?
txt et xls je pense savoir faire ms le .doc vu ke c pas du sequentiel je c pa
Message édité par ingenieurcesi le 14-06-2007 à 18:03:05
n°1575102
tarznag69
Posté le 14-06-2007 à 18:08:09  profilanswer
soit .doc ou xls , je pense que le plus facile serait excel car la phrase est dans une cellule donc faut juste suprimer la cellule (ou la vider) ou suppr la ligne...
n°1575104
ingenieurc​esi
Posté le 14-06-2007 à 18:13:57  profilanswer
en gros
machaine="N/Aèm"
for i=1 to 15000 step 1
val=cells(i,1).value
if machaine=mid(val,1,len(machaine)) then
cells(i,1).clearcontents 'ou row(i).delete
end if
next
ca marche ?
n°1575105
tarznag69
Posté le 14-06-2007 à 18:18:28  profilanswer
j'ai un souci avec "val", il dit qu'on doit revoyer un variant ou un object pourtant la syntaxe me parrait ok
n°1575108
ingenieurc​esi
Posté le 14-06-2007 à 18:20:41  profilanswer
et avec val=str(cells(i,1).value))
n°1575112
tarznag69
Posté le 14-06-2007 à 18:26:27  profilanswer
Si je met : val=str(cells(i,1).value)) j'ai une erraur de fin d'instruction
et en mettant val=str(cells(i,1).value) en enlevant un parenthese j'ai la meme erreur
n°1575115
ingenieurc​esi
Posté le 14-06-2007 à 18:31:59  profilanswer
c bon
en fait val est une fonction
mets valeur a la place de val
par contre pour ton word je c pa faire ms avec un .txt ouais
Message édité par ingenieurcesi le 14-06-2007 à 18:33:42
n°1575120
tarznag69
Posté le 14-06-2007 à 18:35:24  profilanswer
OK c'est nikel, je te remercie beaucoup !!!
n°1575606
pyrof
Posté le 15-06-2007 à 15:28:24  profilanswer
Voici une macro pour word
Sub essai()
Selection.HomeKey unit:=wdStory
supp "te"
End Sub
Private Sub supp(txt)
With Selection.Find
    .ClearFormatting
    .Replacement.ClearFormatting
    .Forward = True
    .MatchWildcards = False
    .Text = Chr(11)
    .Replacement.Text = vbCr
    .Execute Replace:=wdReplaceAll
End With
With Selection.Find
    .Replacement.Text = ""
    .Text = txt
    .Execute
End With
While Selection.Find.Found
    Selection.MoveRight
    Selection.MoveUp unit:=wdParagraph, Count:=1, Extend:=wdMove
    Selection.MoveDown unit:=wdParagraph, Count:=1, Extend:=True
    Selection.Delete
    Selection.Find.Execute
Wend
End Sub
n°1575626
tarznag69
Posté le 15-06-2007 à 16:19:04  profilanswer
Mega merci !!! c'est parfait.
  VB/VBA/VBS
Migration Filesearch sous VBA excel 2002 vers excel 2007Insertion image Word (remplacer texte)
Supprimer un element d'un tableau multidimentionnelle js [Resolu]Supprimer des doublons d'un fichier en conservant la dernière ligne
Exporter données vers Excel[c++]copie d'une chaine de caractere[Resolu]
détecter des ligne sur un eimage texteParseur ou comparaison de chaine de caractère?
[SHELL SH/BASH] Passage du caractère * en parametre
Plus de sujets relatifs à : Supprimer une ligne dans WORD / EXCEL selon caractere
