8604 connectés
  VB/VBA/VBS
  Insertion image Word (remplacer texte)
n°1574825
tarznag69
Posté le 14-06-2007 à 11:53:00  profilanswer
Bonjour à tous j'aimerais de l'aide...
Car j'aimerais remplacer du texte sous word ( un caractere préçis) par un image à un endroit préçis, mais de facon automatique via une macro ou autre...
J'ai testé quelques trucs mais sans résultat...
Je sais que pour rechercher est remplacer c'est ! CTRL + H
et apres on peut coller une image qu'on a copier de word auparavant en maitenant : ^c dans le champ remplacer...
Mais l'inclure dans une macro ???? c'est autre chose...
Merci d'avance de votre aide
n°1574852
jpcheck
Pioupiou
Posté le 14-06-2007 à 12:53:50  profilanswer
hello,
utilise le macro recorder et travaille sur cette base :)
n°1574861
tarznag69
Posté le 14-06-2007 à 13:03:13  profilanswer
J'ai utilisé le macro recorder mais avec rechercher/remplacer, cela détecte pas l'image copier pour ensuite la coller....
Car dans le code de la macro la selection de l'image n'est pas précise...
n°1574872
jpcheck
Pioupiou
Posté le 14-06-2007 à 13:13:30  profilanswer
disons surtout que le rechercher remplacer marche sur du texte... mais au moins utilise ca pour trouver les mots que tu souhaites chercher, et insere l'image. Le code récupéré sera surement exploitable
n°1574971
tarznag69
Posté le 14-06-2007 à 15:33:27  profilanswer
oui avec du texte... justement c'est pour ça que le code que je recupere n'est pas valable...
Il me faudrait un code du style :
SI dans tout le texte {
on trouve le caractere : "a" le remplacer par file: img"c:\...." (une image)
SINON RIEN.
Mais je bloc à l'insertion d'image à la place du caractére...
n°1575070
tarznag69
Posté le 14-06-2007 à 17:32:44  profilanswer
   Pour le moment j'ai ça :
Selection.Cut
    Selection.Find.ClearFormatting
    Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
    With Selection.Find
        .Text = "+"
        .Replacement.Text = "^c"
        .Forward = True
        .Wrap = wdFindContinue
        .Format = False
        .MatchCase = False
        .MatchWholeWord = False
        .MatchKashida = False
        .MatchDiacritics = False
        .MatchAlefHamza = False
        .MatchControl = False
        .MatchWildcards = False
        .MatchSoundsLike = False
        .MatchAllWordForms = False
    End With
    Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Donc j'ouvre mon document word, je glisse l'image dans le doc je la selectionne et j'execute, on dira que c'est du semi automatique...
n°2081273
Corellien
Posté le 08-06-2011 à 11:57:28  profilanswer
Si quelqu'un a une réponse pour cette macro, c'est exactement la manipulation qui m'intéresse également.
Merci !
n°2081439
kiki29
Posté le 08-06-2011 à 21:41:25  profilanswer
  VB/VBA/VBS
Joomla - Insertion d'un code JavascriptInsertion partielle avec LOAD DATA INFILE (MySQL)
détecter des ligne sur un eimage texteProbleme image prise par caméra progressive scan
Probleme d'affichage d'image sur IEProblème D'insertion dans SQL
titre (texte) en imageExcel - VBA - Copier du texte au double clic [résolu]
Dessiner un rectangle sur une image
Plus de sujets relatifs à : Insertion image Word (remplacer texte)
