3967 connectés
  VB/VBA/VBS
  Word - Supprimer lignes vides dans 5000 fichiers
n°1725920
Bilboket
Posté le 29-04-2008 à 07:48:41  profilanswer
j'ai 5000 ordonnances médecin (dans un seul dossier) à remettre en forme pour les intégrer dans un nouveau logiciel.
Voici un exemple d'ordonnance:
<TAB><TAB><TAB>
<^p>
<^p>
<^p>
<^p>
<^p>
<^p>
<TAB><TAB><TAB> Madame DUPONT
<^p>
<^p>
<^p>
EUTHYRAL<^p>
un comprimé le matin au petit déjeuner 30 jours renouvelable 2 fois
et je voudrai obtenir ceci:
<^p>
EUTHYRAL<^p>
- boucle sur 5000 fichiers:
- boucle pour supprimer toutes les lignes vides (y compris celles contenant des tabulations et des espaces)
- supprimer 1 ligne non-vide
- insérer marque paragraphe
Quelqu'un sur le net m'a déjà pondu une macro, mais elle est incomplète. La boucle d'ouverture/enregistrement de fichier marche, mais la boucle de suppression de ligne est incomplète, et elle ne détecte pas les lignes avec tabulations ou espaces.
Sub boucleFichier()
Dim oFs As New FileSystemObject
Dim oDir As Folder
Dim oFil As File
Dim oDia As FileDialog
Dim stRep As String
Dim oDoc As Document
Set oDia = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
oDia.Show
stRep = oDia.SelectedItems(1)
Set oDir = oFs.GetFolder(stRep)
For Each oFil In oDir.Files
Set oDoc = Documents.Open(stRep & "\" & oFil.Name)
' La boucle de remplacement
Dim pAra As Paragraph
For Each pAra In oDoc.Paragraphs
   If Len(pAra.Range.Text) = 1 Then
      pAra.Range.Delete
   Else
     pAra.Range.Delete
     GoTo ici
   End If
Next pAra
ici:
oDoc.Save
oDoc.Close
Set oDoc = Nothing
Next oFil
Set oFs = Nothing
Set oDir = Nothing
Set oDia = Nothing
End Sub
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance  :love:
n°1726074
ZeBix
edit &gt; preview
Posté le 29-04-2008 à 11:30:33  profilanswer
Deux questions :
- Quel caractère exactement est le <^p> ?  un simple carriage return ?
- Quel est le format exact de tes ordonnances :  TXT, DOC, autre ?
Message édité par ZeBix le 29-04-2008 à 11:32:16
n°1726348
pyrof
Posté le 29-04-2008 à 16:18:51  profilanswer
^p = ^013 = retour chariot
pour remplacer plusieurs retours consécutifs  faire un rechercher remplacer avec critères spéciaux
rechercher : "^013{2;}"
remplacer : "^p"
n°1726675
Bilboket
Posté le 30-04-2008 à 08:21:57  profilanswer
salut,
<^p> est un simple retour charriot; le format des ordonnances est du .doc
Je résume le problème simplement:
j'ai besoin d'une macro qui :
- place la sélection en début de fichier
- (A) supprime toutes les lignes vides jusqu'à la première ligne non-vide. Attention: certaines lignes vides comportent des espaces et des tabulations!
- (B) supprime la première ligne non vide.
si vous avez une idée sur les routines (A) et (B), même si ce n'est pas une macro complète, c'est pas grave, je teste!!
Merci d'avance  :love:
Message édité par Bilboket le 30-04-2008 à 08:25:39
n°1726762
Bilboket
Posté le 30-04-2008 à 10:50:44  profilanswer
J'ai pondu ma première macro, qui a l'immense avantage de ne rien faire du tout!!  :pt1cable:
Help ! :hello:
'aller début document
Selection.HomeKey unit:=wdStory, Extend:=wdExtend
'tant que sélection active= retour charriot <cr> ou espace ou tabulation
While (((Selection.Text) = Chr(13)) Or ((Selection.Text) = Chr(32)) Or ((Selection.Text) = Chr(9)))
Select Case (Selection.Text)
' si tabulation
Case (Chr(9))
     'méthode Microsoft pour selectionner jusqu'au retour charriot vbCr
     With Selection
     .MoveEndUntil Cset:=vbCr, Count:=wdForward
     .MoveRight unit:=wdCharacter, Count:=1, Extend:=wdExtend
      End With
     ' methode personnelle ! pour supprimer la selection et
     ' aller au début ligne suivante
     Selection.Delete unit:=wdItem
     Selection.MoveDown wdLine, 1, wdMove
     Selection.HomeKey wdLine, wdMove
Case (Chr(32))
     With Selection
     End With
' recopié depuis ce forum même
Case (Chr(13))
        Selection.Delete unit:=wdCharacter, Count:=1
End Select
Wend
Message édité par Bilboket le 30-04-2008 à 10:52:53
n°1726770
pyrof
Posté le 30-04-2008 à 11:06:42  profilanswer
Pour supprimer les retours chariots multiple:
With Selection.Find
    .ClearFormatting
    .Replacement.ClearFormatting
    .Forward = True
    .MatchWildcards = true
    .Text = "[^032^009]{1;}^013"
    .Replacement.Text = "^p"
    .Execute Replace:=wdReplaceAll
End With
With Selection.Find
    .ClearFormatting
    .Forward = True
    .Text = "[^013]{2;}3"
End With
n°1726929
Bilboket
Posté le 30-04-2008 à 15:33:25  profilanswer
super pyrof! Merci!
la première routine marche, il supprime bien les tabs et les espaces!
Génial! (3 jours que je suis dessus) :wahoo:
C'est un premier point.
Par contre, la seconde ne marche pas. Il ne trouve pas l'expression "[^013]{2;}3" dans le fichier, donc ne supprime pas les <CR>. Une erreur?
Ensuite, je voudrais limiter la recherche à la portion de début du document, non à la totalité :
- supprimer les premières lignes blanches composées de <SPC>, <TAB> ou <CR>
- supprimer la première ligne non-vide (nom_du_patient)
- supprimer les lignes blanches suivantes composées de <CR>, jusqu'à la première ligne de texte (mais pas après)
Exemple:
Au départ on a :
<TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><CR>
<SPC><SPC><SPC>
<CR>
<CR>
<CR>
<CR>
<CR>
Mlle Audrey DUPONT<CR>
<CR>
<CR>
<CR>
CHROMIUM METALLICUM 15 CH 2 tubes<CR>
3 granules au réveil à commencer si possible 7 jours avant les soins dentaires, finir les tubes<CR>
A l'arrivée, on veut:
<CR>
<CR>
Message édité par Bilboket le 30-04-2008 à 15:33:54
n°1726935
pyrof
Posté le 30-04-2008 à 15:37:14  profilanswer
Désolé j'ai fait une erreur de frappe
"[^013]{2;}" au lieu de "[^013]{2;}3"
Pour le reste, je n'ai pas trop de temps je verrais
n°1727208
Bilboket
Posté le 01-05-2008 à 12:50:52  profilanswer
J'ai écrit ce code à partir de différentes parties qu'on m'a données:
Il me manque une methode (au milieu, en rouge en gras).
Si quelqu'un a une idée...
Sub boucleFichier()
Dim oDir As Folder
Dim oFil As File
Dim stRep As String
oDia.Show
Set pAra = ActiveDocument.Paragraphs(1)
Call supprimer_lignes_vides
SI LE PREMIER MOT DE LA LIGNE COURANTE CONTIENT "MONSIEUR" OU "MADAME"
OU "MADEMOISELLE" OU "MR" OU "MME" OU "MLLE" ALORS SUPPRIMER CETTE LIGNE
' Then pAra.Range.Delete ?
' on continue à supprimer les lignes vides
' on insere une ligne vide pour espacer
Selection.TypeParagraph
End If
oDoc.Save
oDoc.Close
Set oDoc = Nothing
Set oFs = Nothing
Set oDir = Nothing
Set oDia = Nothing
End Sub
__________________________________________________________
Sub supprimer_lignes_vides()
While ((Asc(pAra.Range.Text) = 32) Or (Asc(pAra.Range.Text) = 13) Or (Asc(pAra.Range.Text) = 9))
pAra.Range.Delete
pAra.Next
Wend
End Sub
n°1727547
pyrof
Posté le 02-05-2008 à 11:15:26  profilanswer
Voici une méthode :
Sub Macro6()
traite "monsieur"
traite "madame"
traite "mademoiselle"
End Sub
Private Sub traite(mot)
With Selection.Find
    .ClearFormatting
    .Replacement.Text = ""
    .MatchWildcards = False
    .Text = Chr(13) & mot
    .Execute
End With
While Selection.Find.Found
    Selection.MoveRight
    Selection.MoveStartUntil cset:=Chr(12) & Chr(13), Count:=wdBackward
    Selection.MoveEndUntil cset:=Chr(13), Count:=wdForward
    Selection.DeleteSelection.Find.Execute
Wend
End Sub
  VB/VBA/VBS
Besoin aide pour copie de fichiers à l'aide fso.CopyFilesupprimer une feuille
[Résolue]Upload de fichiers[MYSQL] supprimer 'doublon' lors d'un select
Génréation de fichiers PDF via VBAlogiciel pour comparer 2 fichiers caractere par caractere
application d'authentification webblork engine et fichiers pdf
Plus de sujets relatifs à : Word - Supprimer lignes vides dans 5000 fichiers
