8104 connectés
  Shell/Batch
  Ajouter à l'aide d'un .bat des lignes ds1fichier à un endroit précis
n°1030840
sbbtn
KanYenNamar - YaMalabar
Posté le 31-03-2005 à 11:28:41  profilanswer
VOila, en fait je veux faire un script afin d'ajouter les lignes suivantes:
original_SystemROMBreakpoint=<nil>
SystemROMBreakpoint=0
dans le fichier system.ini  (win98) dans la section [386Enh]
Idée :
Code :
  1. find /V "[386Enh]" <remp.txt> %temp%.\remp.tmp
  2. Echo original_SystemROMBreakpoint=<nil> >>remp.txt //problème d'interpretation de <nil>
  3. Echo SystemROMBreakpoint=0 >>remp.txt
voila, merci
n°1030948
sbbtn
Posté le 31-03-2005 à 13:01:24  profilanswer
up
n°1032740
cesarr89
Posté le 01-04-2005 à 19:38:30  profilanswer
Pourquoi pas en VBS...
n°1033003
wackevat
Posté le 02-04-2005 à 08:44:43  profilanswer
Les < et > sont les opérateurs de redirection --> il faut utiliser un caractère d'échappement : ^
Donc :
Echo original_SystemROMBreakpoint=^<nil^> >>remp.txt
Voilà.
n°1034287
sbbtn
Posté le 04-04-2005 à 14:05:47  profilanswer
Donc :
Voilà.
Ok merci pour l'info;
Maintenant le problème majeur, c'est que ces 2 lignes que j'insère, sont insérés à la fin de mon fichier et pas à l'endroit ou je veux (cad juste après le tag [386Enh])....
n°1034297
sbbtn
Posté le 04-04-2005 à 14:12:02  profilanswer
Je viens de tester le caractère d'échappement, ça fonctionne pour "nil^>"
mais pas pour ^<nil
J'ai le message d'erreur fichier introuvable
n°1034449
wackevat
Posté le 04-04-2005 à 16:14:53  profilanswer
C'est clair vu ta procédure. Regarde l'aide en ce qui concerne les opérateurs de redirection et tu comprendras.
Il faut passer par un fichier temporaire.
mais pas pour ^<nil
Je ne sais pas comment tu as tapé exactement, mais voici ce que j'obtiens :
http://img172.exs.cx/img172/7757/nil1vu.jpg
n°1035004
scuny
Posté le 04-04-2005 à 22:41:33  profilanswer
pour inserer ou tu veus regarde l'utiliataire "setx"
du toolkit de W2k
n°1035343
sbbtn
Posté le 05-04-2005 à 10:07:10  profilanswer
du toolkit de W2k
Le prob c'est que je suis sous win98se...
n°1036017
sbbtn
Posté le 05-04-2005 à 16:19:34  profilanswer
lol, ne fait "setx" fonctionne parfaitement bien sous 98; par contre, et le problème est là, c'est que l'on est obligé de spécifier une position (coord x,y) et ça ça fonctionne pas trop par rapport à ce que je veux...
  Shell/Batch
Gros probleme format date, de l'aide !!!AIDE Systeme de reservation
aide programme gestion emailsAide en javascript
afficher le texte d'un bouton sur plusieurs lignesAjouter une icône de suppression a une liste
aide sur les bouton a deux positions les "TOGGLEBUTTON"Comment ajouter des données vers le bas?
besoin d'aide sur la detection de collisionAccent et xml à l'aide
Plus de sujets relatifs à : Ajouter à l'aide d'un .bat des lignes ds1fichier à un endroit précis
