4167 connectés
  VB/VBA/VBS
  suppression de ligne jusqu'à ligne vide
n°2328140
mth_26
Posté le 24-01-2019 à 21:07:05  profilanswer
Bonsoir,
J'ai besoin d'un petit coup de main SVP.
Voici une partie de mon code. J'aimerais que la suppression de ligne se fasse jusqu'à la première ligne vide qui bien évidemment peut évoluer.
With ActiveWorkbook.Sheets("Cat. Méth. NCPF" )
For i = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 9 Step -1
If .Range("A" & i).Value <> "T2 Chapeau" Then
.Rows(i).Delete
End If
            Next i
Merci beaucoup
n°2328360
pass-by
Posté le 30-01-2019 à 09:31:41  profilanswer
Tu testes aujourd'hui si ta cellule vaut "T2 Chapeau", tu peux tester si elle est non vide avec len()>0, cela donnerait :
Code :
  1. With ActiveWorkbook.Sheets("Cat. Méth. NCPF" )
  2.    For i = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 9 Step -1
  3.       If len(.Range("A" & i).Value) > 0 Then
  4.          .Rows(i).Delete
  5.       Else
  6.          Exit For
  7.       End If
  8.    Next i
  9. End with
A tester avec ton classeur
n°2328386
MaybeEijOr​Not
but someone at least
Posté le 30-01-2019 à 14:10:31  profilanswer
Cela vérifie uniquement qu'une cellule est vide dans la colonne A et non toute la ligne.
Je propose cela :
Code :
  1. Dim nbLignes1, nbLignes2 As Integer
  2.
  3.    With ThisWorkbook.Sheets("Cat. Méth. NCPF" )
  4.        nbLignes1 = .Range("A1" ).CurrentRegion.Row + .Range("A1" ).CurrentRegion.Rows.Count
  5.        nbLignes2 = .Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
  6.        .Range("A" & nbLignes1 & ":A" & nbLignes2).EntireRow.Delete
  7.    End With
n°2329745
mth_26
Posté le 27-02-2019 à 17:33:16  profilanswer
problème résolu! merci!!!
  VB/VBA/VBS
Ligne blanche indésirable (RESOLU)Comment faire un saut à la ligne Powershell
Suppression des lignes vides avec un grand Spartager un agenda en ligne
recherche de la premiere ligneLigne de commande avec éléments à concaténer ?
[ReactJS] Mettre un site en ligneSuppression de ligne Excel
[DOS] supprimer espace en fin de ligne
Plus de sujets relatifs à : suppression de ligne jusqu'à ligne vide
