9736 connectés
  VB/VBA/VBS
  Suppression de ligne Excel
n°2316990
justine102
Posté le 15-06-2018 à 11:51:42  profilanswer
J'aurai besoin d'aide avec un tableau de donnée:
- chaque ligne représente la position d'un point sur un parcours
- la colonne E affiche le numéro du parcours
ca me donne donc un tableau avec dans les colonnes G et H la liste des coordonnées pour tout les points du parcours, dans la colonne E une liste de 0 (pour le premier parcours), puis une liste de 1 (pour le deuxième), etc...
Je souhaite conserver uniquement les coodornnées du premier point du parcours et les coordonées du dernier point du parcours. Il faut donc supprimer tout les lignes qui affiche dans la colonne E le 0 sauf la première et la dernière, et pareil pour tout les chiffres suivant. Le problème c'est que tout les parcours n'ont pas le même nombre de point, du coup cela me parait compliqué de le faire en macro.
est ce que vous penser que c'est faisable sous excel?
Merci d'avance
n°2316992
patrice337​40
Avec la réponse, c'est facile.
Posté le 15-06-2018 à 15:30:01  profilanswer
En supposant que la ligne 1 contienne les titres des colonnes, dans une nouvelle colonne, par exemple en I2, tu saisis la formule suivante :
=OU(E2<>E1;E2<>E3)
que tu tires jusqu'en bas de ton tableau.
Il te suffit ensuite de mettre un filtre sur la valeur vrai de cette colonne.
Tu peux si besoin, copier les lignes filtrées sur une nouvelle feuille.
Cordialement, Patrice
  VB/VBA/VBS
Avec la commande echo >> choisir une ligne précise a editerExcel 2016 - Inscription données saisie par formulaire
Couper une ligne d'un onglet pour la coller à la suite d'un tableau d'[PHP] Suppression d'accents, de TOUS les accents
Recopier une ligne dans une cellule activeComparer 4 colonnes entre 2 feuilles Excel
Conserver la mise en forme Excel après un export dans wordVBA excel Suppression ligne sous condition
Suppression de ligne dans Excelsuppression automatique de ligne sur excel [vba]
Plus de sujets relatifs à : Suppression de ligne Excel
