6792 connectés
  VB/VBA/VBS
  Suppression de ligne dans Excel
n°1851651
zenko
Posté le 16-02-2009 à 10:47:59  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un outils Excel codé en VBA qui fonctionne bien sauf qu'il lui manque une macro.
En fait, l'outil fait plein de calcul en fonction des données et ajoute une ligne dans une autre feuille de ce fichier...
Cependant, si l'on se trompe, on est obligé de supprimer cette(ces) ligne(s) à la main et il peut y en avoir plus de 50...
Sachant que cette feuille serte ensuite pour d'autres calcul donc ils sont tous faussés...
Voilà mon code :
Code :
  1. 'Suppression des données présentes ce jour
  2.   Set EOMSuppr = Application.Workbooks.Open("RM" & Format(MeC, "yyyymm" ) & ".xls" ) //Ligne d'erreur
  3.   EOMSuppr.Activate
  4. With EOMSuppr.Sheets("EOM" )
  5.     Dim i_row As Integer
  6.     Do While ThisSheets.Range(Cells(i_row, 0)).Value <> ""
  7.         If ThisWorkbook.Sheets("EOM" ).Range(Cells(i_row, 1)).Value = Format(MeC, "dd/mm/yy" ) Then
  8.             ThisWorkbook.Sheets("EOM" ).Range(Cells(i_row, 0)).Value = ""
  9.             ThisWorkbook.Sheets("EOM" ).Range(Cells(i_row, 1)).Value = ""
  10.             ThisWorkbook.Sheets("EOM" ).Range(Cells(i_row, 2)).Value = ""
  11.             ThisWorkbook.Sheets("EOM" ).Range(Cells(i_row, 3)).Value = ""
  12.             ThisWorkbook.Sheets("EOM" ).Range(Cells(i_row, 4)).Value = ""
  13.             ThisWorkbook.Sheets("EOM" ).Range(Cells(i_row, 5)).Value = ""
  14.         End If
  15.         i_row = i_row + 1
  16.     Loop
  17. End With
L'erreur retourné est : Erreur définie par l'objet
Message édité par zenko le 16-02-2009 à 10:48:36
n°1852224
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 17-02-2009 à 16:27:46  profilanswer
Bonjour
Bizarre. 'MeC' est quel type de variable et contient quoi ?
Cordialement
Soyez malin, louez entre voisins !
  VB/VBA/VBS
Erreur d'importation de fichier excel dans une nouvelle base access.Excel - Remplissage automatique d'un planing selon critères
Importer des données de plusieurs fichiers EXCEL vers ACCESSBloquer la suppression d'un fichier sous WinXP
VBA + ExcelCalculs élaborés avec Excel
macro Excel VBA : pb dans la création automatique de graphiquesExcel: convertion nombre en minute
Problème séparateurs lors de la conversion d'un fichier csv en excelsuppression automatique de ligne sur excel [vba]
Plus de sujets relatifs à : Suppression de ligne dans Excel
