11171 connectés
  VB/VBA/VBS
  Suppression d'un dossier
n°1109431
VirginieGE
Posté le 06-06-2005 à 11:49:49  profilanswer
Bonjour à tous,
J'essaie en vain, dans VB, de voir si un dossier existe et s'il n'est pas vide. Dans ce cas, je dois le supprimer ou le vider :
Code :
  1. If Dir("C:\SOP\Inspektionen\" ) <> "" Then
  2.                 With Application.FileSearch
  3.                    .LookIn = "C:\SOP\Inspektionen\"
  4.                    .SearchSubFolders = True
  5.                    .Execute
  6.                      For i = 1 To .FoundFiles.Count
  7.                          Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  8.                          fs.DeleteFile .FoundFiles(i)
  9.                      Next i
  10.                 End With
  11. End If
Le problème est que je reçois une erreur d'exécution 70 : permission refusée. Est-ce que qqn pourrai m'aider svp ?!?
Merci d'avance PS : je suis aussi preneuse d'une autre idée :-)
n°1109714
gfa
Posté le 06-06-2005 à 14:26:29  profilanswer
VirginieGE a écrit :
Bonjour à tous,
Code :
  5.                    .Execute
  9.                      Next i
  10.                 End With
  11. End If
Vu le message d'erreur que tu obtiens, je me demande si ce n'est pas bêtement une question de droits :) As-tu vérifié que tu possèdes le droit de supprimer des fichiers dans ce répertoire?
A+
n°1109990
VirginieGE
Posté le 06-06-2005 à 16:35:55  profilanswer
Salut et merci...
Oui, car si je le fais manuellement, j'y arrive... sans problème ?!?
n°1143194
Gigatof
Posté le 07-07-2005 à 13:37:33  profilanswer
J'ai eu le même problème en VBS.
Essaie de faire un "getFile(Myfile)", puis "Myfile.close" (le getfile ouvre le fichier et empêche la suppresion) puis "delete"
Voila l'idée, désolé pour la synthaxe, je ne connais pas le VB ...
Bon courage
n°1143305
lhonolulu
Posté le 07-07-2005 à 15:00:45  profilanswer
en rajoutant la librairie microsoft scripting runtime
suppresion du dossier :
Dim fso As FileSystemObject
Dim fd As Folder
Set fso = New FileSystemObject
Set fd = fso.GetFolder("chemin de ton dossier" )
fd.delete
ou supression de son contenu (sans supprimer le dossier)
Dim fd As Folder
dim fl as file
For Each fl In fd.Files
   fl.delete
next
  VB/VBA/VBS
Changer de dossier.lire tout les fichiers d'un dossier ...
Vider le dossier Contactlister et supprimer le contenu d'un dossier
Comment vérifier si un dossier existe déjà ? [Résolu][Vb/Access]Suppression par des critères
Suppression dossier[Perl] CGI création de dossier et fichier
Manipuler un dossier
Plus de sujets relatifs à : Suppression d'un dossier
