3148 connectés
  VB/VBA/VBS
  Spécifier un nom de fichier lors du "Enregister sous"
n°1567881
elbaron
Posté le 31-05-2007 à 13:41:08  profilanswer
voici le point sur lequel je bloque :
est-il possible de specifier un nom de fichier spécifique lorsque je clique sur "Enregistrer sous"?
Je m'explique : j'ai un fichier Excel type en lecture seule dans lequel je genere un code. Je voudrais que ce code apparaisse par defaut dans la boite de dialogue "Enregistrer sous".
Par defaut, dans la boite de dialogue apparait le nom du fichier type.
Je voudrais eviter de créer un autre bouton qui jouerait le meme role et je voudrais donc me servir du bouton existant mais en spécifiant le nom du fichier par defaut.
D'avance merci  :D
Message édité par elbaron le 31-05-2007 à 13:48:50
n°1567985
seniorpapo​u
Posté le 31-05-2007 à 14:50:06  profilanswer
Début de piste
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 3159_1.htm
Cordialement
n°1568015
elbaron
Posté le 31-05-2007 à 15:12:00  profilanswer
Waouh !!
Désolé pourtant j'ai cherché sur le forum.. pas vu ce post !!
Merci c'est effectivement une partie de la solution. Il me reste plus qu'a trouver si il est possible de lier ce fameux :
Code :
  1. Application.Dialogs.Item(xlDialogSaveAs).Show arg1:=nom_du fichier_qui_va_apparaitre_dans_ta_boite_de_dialogue
au bouton "Enregistrer sous" existant.
j'ai bien peur que ce ne soit pas possible mais bon !!
Merci Seniorpapou
n°1568026
seniorpapo​u
Posté le 31-05-2007 à 15:20:20  profilanswer
RE,
Si c'est possible, j'ai déja vu un post à ce sujet (je crois y avoir participé) mais je ne le retrouve pas. C'est en appelant ton sub : sub enregistrer_sous() ou quelque chose comme cela
que tu places, si je ne m'abuse, dans woorksheet. Si je retrouve, je t'indique
Si l'auteur passe sur le forum il te le dira
Cordialement
n°1568029
seniorpapo​u
Posté le 31-05-2007 à 15:23:02  profilanswer
n°1568151
elbaron
Posté le 31-05-2007 à 17:12:25  profilanswer
seniorpapou a écrit :
RE,
Cordialement
Merci SeniorPapou
  VB/VBA/VBS
Problème avec le contenu d'un fichierenregistrement d'un nouveau fichier dans le repertoire d'origine ?
Enregistrer et lire un fichier txt[BATCH] Supprimer le début des lignes d'un fichier
Taille maximale d'un fichier xmlMacro excel pour traitement fichier word
Récupérer un fichier et le retransmettre par la suite.Manipulation des octets d'un fichier binaire
Comment envoyer le résultat vers un fichier et garder à l'écran ?Requête sur un fichier déjà en cache avec Opera via XMLHttpRequest
Plus de sujets relatifs à : Spécifier un nom de fichier lors du "Enregister sous"
