9308 connectés
  VB/VBA/VBS
  Script sauvegarde
Script sauvegarde
n°1846960
romz08
Posté le 04-02-2009 à 09:08:32  profilanswer
Bonjour les gens, voila j'aimerais un petit coup de mains je m'explique je dois faire un script qui permettra de sauvegarder les mails de l'entreprise en VBS seulement je n'en ai jamais fait ... J'ai donc tout d'abord crée un point de sauvegarde avec l'utilitaire de sauvegarde windows, j'ai repris ensuite la ligne executé sur ma sauvegarde dans tâches plinifiées ensuite j'ai tapé ceci :
dim strbackup
strbackup="C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exe backup " &"""@C:\Documents and Settings\JacquesRO\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\backupthunder.bks""" & " /a /d "&"""Jeu créé le 02/02/2009 à 15:33""" & " /v:no /r:no /rs:no /hc:off /m normal /j "&"""backupthunder"""&" /l:s /f "&"""K:\Backupthunder.bkf"""
Le script marche bien çà m'enregistre bien , mais seulement voilà j'aimerais que ça marche avec n'importe quel user ... sur le net j'ai trouvé ceci :
Set wshnetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network" )
user = wshnetwork.UserName
 MsgBox user
J'ai donc pensé remplacé JacquesRO de la ligne que je vous ai montré avant par user ce qui permettrait de faire marcher la sauvegarde avec n'importe quel user mais ça ne marche pas :s
J'aimerais donc savoir si par hasard vous auriez une solution qui permettrait à n'importe quelle personne de pouvoir sauvegarder le dossier en question ...
Merci beaucoup, bonne journée .
Message édité par romz08 le 04-02-2009 à 09:11:31
n°1847652
seniorpapo​u
Posté le 05-02-2009 à 16:40:32  profilanswer
si tu as remplacé:
...Documents and Settings\JacquesRO\Local Settings\..
par:
...Documents and Settings\user\Local Settings\..
cela ne peut pas fonctionner, il faut ecrire:
...Documents and Settings\" & user & "\Local Settings\..
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 05-02-2009 à 16:41:52
  VB/VBA/VBS
  Script sauvegarde
[RESOLU] [VBS] Probleme script vbspetit script pour eteindre un serveur du reseau
[perl]script sauvegarde, telnetPetit script php complexe pour moi
Recherche script de modification et sauvegarde d'imageScript de Sauvegarde du Dossier "Mes Documents"
[sql] - Sauvegarde auto, recherche script..pb de script de sauvegarde
[SQL] generer un script de sauvegarde en .sqlURGNET : Cherche script pour sauvegarde a chaud sous ORACLE
Plus de sujets relatifs à : Script sauvegarde
