8017 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] generer un script de sauvegarde en .sql
n°337068
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 19-03-2003 à 11:22:10  profilanswer
bonjour,
voila je cherche a sauvegarder le contenu d'une table sous forme d'un fichier .sql
le genre de fichier qui pourrait etre genere par phpmyadmin pour mysql et qui peut permettre de reinserer les informations dans la base.
une sorte d'equivalent a start mais qui genererait des requetes sql dans un fichier plutot que de les executer.
est ce possible ? si oui comment ?
d'avance merci.
Message édité par bemixam le 19-03-2003 à 11:26:45
n°337210
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 19-03-2003 à 13:56:26  profilanswer
J'ai une méthode a la barbare  :D
SPOOL insert.sql;
SELECT 'INSERT INTO table VALUES ('||collone1||','||collone2||....||';);' FROM table
SPOOL OFF;
Message édité par thecoin le 19-03-2003 à 13:57:43
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°350291
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 02-04-2003 à 16:17:01  profilanswer
il n existe pas de methode "propre" ? :??:
n°350298
lorill
Posté le 02-04-2003 à 16:22:35  profilanswer
quel sgbd ?
n°350484
mrbebert
Posté le 02-04-2003 à 19:43:13  profilanswer
phpmyadmin le fait, donc ca doit être possible [:proy]
n°350489
stb
Posté le 02-04-2003 à 19:44:27  profilanswer
t'as mysql dump ds le repertoire /bin, c'est un prog externe dedié au dump, étonnant?
[edit]bah, en fait nan! ou est ce c passé ce truc? jvais trouver ;)[/edit]
ben je dl la version 4, mais ds ma version mysql-dump n'est plus présent  :sweat:
Message édité par stb le 02-04-2003 à 19:50:48
  SQL/NoSQL
[SQL] Requete spéciale avec des datesgenerer des balises <asp:...>
connection bdd permanente ou connection bdd par page de script ?[php] Générer petit image a partir d'une grande
[SQL] trier des entrées selon le nombre d'occurencesSauvegarde de base de données (résolu)
[ASP] Problème de date dans requête SQLProblème de focus... [Résolu] -- Script à emporter tout chaud...
Recherche script php compteur de click simple et performant[flash] introduire un script javascript dans du flash (newbie)
Plus de sujets relatifs à : [SQL] generer un script de sauvegarde en .sql
