4378 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Résolu] simple requete en VBA :)
n°1157326
julseb
Posté le 22-07-2005 à 15:39:55  profilanswer
voila mon code qui semble simple sous Access mais il marche pas c'est bizarre :P
[]Private Sub Transfert_Click()
strSql = "Select * from Importation"
DoCmd.RunSQL strSql
End Sub[/]
Message édité par julseb le 28-07-2005 à 10:44:22
n°1157414
cesarr89
Posté le 22-07-2005 à 16:33:51  profilanswer
Ca veut dire quoi il marche pas?
Tu as un message d'erreur?
Poste plus de code stp, car le problème vient peut être d'un autre endroit
n°1157461
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 22-07-2005 à 17:13:29  profilanswer
ouais parceque la c'est un peu mince
n°1157592
julseb
Posté le 22-07-2005 à 19:53:38  profilanswer
lol c'est le code mon bouton sur un formulaire access le code de celui-ci est mince :) je sais
il me met une erreur de synatxe ici ==> DoCmd.RunSQL strSql
n°1157791
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 23-07-2005 à 10:31:43  profilanswer
LAQUELLE????!!!!
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1157839
cesarr89
Posté le 23-07-2005 à 12:35:38  profilanswer
AlainTech a écrit :
LAQUELLE????!!!!
Oui ca aiderais quand même...
n°1158735
julseb
Posté le 25-07-2005 à 10:02:57  profilanswer
Message d'erreur:
Erreur d'éxécution '2342'
Une action ExecuterSQL nécessite un argument consistant en une instruction SQL
aider moi svp :)
n°1158744
cesarr89
Posté le 25-07-2005 à 10:09:12  profilanswer
Tu rigoles là ?
On veux du code, si tu donnes pas plus de code on pourra pas trouver d'où vient l'erreur.
Et l'erreur est asser claire quand même.
Documente toi peut être sur les fonctions que tu utilises aussi.
Edit: termine ta requête pas un ';' , Access aime bien.
Message édité par cesarr89 le 25-07-2005 à 10:13:02
n°1158748
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 25-07-2005 à 10:12:06  profilanswer
ta table Importation existe t'elle?
n°1158767
julseb
Posté le 25-07-2005 à 10:21:10  profilanswer
oui elle existe bien et j'ai bien un  ;
n°1158769
julseb
Posté le 25-07-2005 à 10:22:16  profilanswer
le code que j'ai mis est le code total du bouton je me suis arrêté ici car javais une erreur. je pe pa te donner plus de code vu kil est deja la :P
n°1158770
cesarr89
Posté le 25-07-2005 à 10:24:32  profilanswer
http://p2p.wrox.com/topic.asp?TOPIC_ID=518
DoCmd.RunSQL is for action SQL only - eg: inserting, deleting and updating - it doesn't actually return anything
Ca réponds à ta question?
n°1158783
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 25-07-2005 à 10:33:39  profilanswer
forcement...
n°1158804
julseb
Posté le 25-07-2005 à 10:53:59  profilanswer
ahh ok bah comment je fait pour executer une requête sous vba :(
n°1158807
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 25-07-2005 à 10:56:38  profilanswer
docmd.OpenQuery je crois
un truc du style en tous cas
n°1158810
julseb
Posté le 25-07-2005 à 10:58:23  profilanswer
ok merci bien je vais essayer :D
n°1158822
julseb
Posté le 25-07-2005 à 11:07:25  profilanswer
OpenQuery c pour ouvrir une requête deja existante moi je voudrais la créer dans le vba :P
n°1158828
cesarr89
Posté le 25-07-2005 à 11:09:37  profilanswer
Pourquoi tu passe pas par DAO ou ADO genre:
Code :
  1. Dim db As DataDase
  2. Dim res As RecordSet
  3. set db = CurrentDb()
  4. set res = db.OpenRecordSet("select * from importation;" )
Message édité par cesarr89 le 25-07-2005 à 11:09:58
n°1158846
julseb
Posté le 25-07-2005 à 11:20:00  profilanswer
g une erreur de compilation avec Database:
Type défini par l'utilisateur non défini
n°1158848
cesarr89
Posté le 25-07-2005 à 11:20:36  profilanswer
Oui excuse c'est DataBase et pas DataDase.
n°1158865
julseb
Posté le 25-07-2005 à 11:27:15  profilanswer
G tapé cela aucune erreu mais rien na'pparait:
Dim db As DAO.Database, rst As DAO.Recordset, fld As DAO.Field
    Dim sSQL As String
    ' Ouverture de la base de données
    Set db = CurrentDb()
    sSQL = "Select * From Importation"
    ' Ouverture du recordset
    Set rst = db.OpenRecordset(sSQL, dbOpenForwardOnly, dbReadOnly)
    ' Fermeture du Recordset
    'rst.Close
n°1158869
cesarr89
Posté le 25-07-2005 à 11:28:45  profilanswer
bah c'est normal.....faut peut être regarder les champs genre :
Code :
  1. If Not rst.NoMatch Then
  2.   'ton code
  3. Else
  4.   'Autre code
  5. End If
Edit : Apprends à utiliser un RecordSet ca sera mieux je pense.
Message édité par cesarr89 le 25-07-2005 à 11:29:20
n°1158871
julseb
Posté le 25-07-2005 à 11:31:09  profilanswer
ouii je pense ossi :D merci pour ton aide :)
n°1158905
cesarr89
Posté le 25-07-2005 à 11:50:58  profilanswer
De rien.
  VB/VBA/VBS
Pb de calcul avec une requête SQL[Résolu] Redimensionner une image externe
[php] récupérer plusieurs arguments [RESOLU][VBA][résolu]comment interrompre ma macro pour modifier une feuille
Probléme avec method="post" et "get" (Résolu )[Resolu]Header already sent : Je ne trouve pas malgré mes recherches
[Résolu] Condition+SQL[VBA] Créer un fichier
[Résolu] concatener+VBS
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] simple requete en VBA :)
