8976 connectés
  C#/.NET managed
  C# et Access : Help please
n°1392684
Eiram
Posté le 22-06-2006 à 11:32:37  profilanswer
Hi,
Disons que la programmation n'est absolument pas mon domaine de prédilection, mais que j'ai sur les bras un programme à terminer, que je lutte beaucoup, et que toute aide serait la bienvenue.
Voici la description de la chose (si c'est confus, signalez-le moi). C'est aussi certainement insuffisant, mais en cas de réponses positives je fournirai davantage de détails.
Il s'agit d'un programme en C# qui utilise des banques de données sous Access. Il doit fonctionner en plus ou moins trois parties :
- entrée des données initiales par le futur utilisateur ;
- calculs divers ;
- restitution des résultats.
Jusque là, tout va bien. Mais cette histoire de banque de données complique singulièrement les choses. Dans l'interface du programme sous C#, il y a des tableaux de deux types : ceux où l'utilisateur entrera les données connues et celui où les résultats doivent être "écrits". Apparamment, j'ai bien su relier les premiers aux banques de données, puisque lorsque je fais un test en tant qu'utilisatrice, et que j'entre des données quelconques, elles sont intégrées dans le tableau du programme et dans le fichier access. La partie "calculs" est elle aussi au point. Cependant je bloque sur la restitution des résultats : ceux-ci sont bien stockées dans des variables dans le programme, mais j'ignore totalement comment les faire "apparaître à l'écran" ie dans le tableau de résultats, et dans le fichier access. Cela ne doit pourtant pas être impossible...
Alors chers amis programmeurs, j'en appelle à votre bon coeur et à votre science du développement - d'autant que ce genre de problème doit être aisé à résoudre, quand on a un minimum d'expérience...
Merci d'aider une jeune fille dans le désarroi !
n°1394408
cesarr89
Posté le 25-06-2006 à 13:24:21  profilanswer
Donc tu veux juste afficher les résultats des calculs ?
C'est dans quels types de champs (textbox, listview, ...) ?
n°1394593
Lamarmotte
Posté le 25-06-2006 à 20:32:09  profilanswer
wahou tu n'as pas plus accrocheur comme conclusion ?  :D
n°1394645
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 25-06-2006 à 22:43:52  profilanswer
Il faudrait être fou pour restituer plus
  C#/.NET managed
[VBA ACCESS]prob requeteVBA /SQL => BASE ACCESS Comment supprimer des données ?
Mail automatique à partir d'Access[VB Access]:Jmail
HELP, besoin de quelqu'un pour compiler un truc sous VB6Control Data, erreur de connection Access
[Access] [résolu] problème de rechercheenlevement caractère requête sql access
[HELP] Existe-il une limite de nombre de sessions PHP ?Help : Check des dimensions d'images lors d'un Upload
Plus de sujets relatifs à : C# et Access : Help please
