3732 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Résolu]Problème avec le chemin du fichier courant!
n°1430745
acorsa
Posté le 24-08-2006 à 15:51:38  profilanswer
Bon alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je voudrais récupérer le chemin du fichier courant, galopin m'a donné une solution : CurDir. Donc ça marche ms certaines fois ça me retourne le chemin des Modèles du fichier (là où il y a le Normal.dot)
Vous savez comment empêcher ça?
Message édité par acorsa le 20-09-2006 à 10:08:55
n°1430776
marcovino
Posté le 24-08-2006 à 16:25:20  profilanswer
juste pour t'embêter  :D  , tu ne pouvais pas poster à la suite de ton même message précedent?
n°1430783
galopin01
Posté le 24-08-2006 à 16:31:43  profilanswer
Ben, ça c'est quand tu pointes sur un fichier qui n'a pas encore été enregistré non ?
Le CurDir est défini par le dernier fichier que tu as ouvert et les options du menu Outils / Option / Dossiers par défaut ou par ChDir
La traduction littéral c'est bien dossier courant.
Si tu utilises un modèle, il te retourne ce répertoire c'est normal.
Si tu veux qu'il te retourne toujours le même répertoire spécifique, utilise ChDir dans une Sub de ton Normal.dot.
A+
Message édité par galopin01 le 24-08-2006 à 16:32:39
n°1431267
acorsa
Posté le 25-08-2006 à 11:31:13  profilanswer
ok merci pour l'info mais en fait je t'explique la situation: je vais envoyer n répertoire contenant un fichier pdf, un txt et un rtf sur lequel ils vont travailler. Ce que je voudrai c qu'une fois qu'ils ont terminé de bosser sur le fichier ils clique sur un bouton qui insère pleins d'infos dont le nom du fichier txt qui se trouve ds le répertoire tu comprends?
n°1431283
galopin01
Posté le 25-08-2006 à 11:42:57  profilanswer
tu comprends?
Non !
Si c'est toi qui "envoie n répertoire", tu peux pas les mémoriser dans un endroit quelconque ? (feuille caché, fichier externe...)
A+
n°1431467
acorsa
Posté le 25-08-2006 à 15:22:38  profilanswer
euh..la c'est moi qui comprends pas...
C'est quoi ce principe de mémorisation?
n°1440177
acorsa
Posté le 11-09-2006 à 11:29:08  profilanswer
J'ai toujours le même problème et je dois absolument le résoudre...Je n'arrive pas à toujours récupérer le chemin du répertoire courant (cf plus haut)
Aidez-moi s'il vous plaît!!!
n°1440288
galopin01
Posté le 11-09-2006 à 14:07:47  profilanswer
On ne peut guère t'en dire plus avec les billes que tu nous donnes: Le répertoire courant c'est CurDir donc il faut que tu t'arrange pour le mémoriser (en principe) dans une variable.
Pour celà il faut créer un nouveau module dans ton Document et y coller cette déclaration en tête du module :
Public MonChemin As String
Ensuite dans ta macro à un moment ou tu es certain d'être dans le bon répertoire tu stockes ce chemin dans la variable :
Sub stockage()
MonChemin = CurDir
End Sub
Tu peux ensuite la rappeler quand bon te semble :
Sub test()
MsgBox MonChemin
End Sub
A+
n°1440359
acorsa
Posté le 11-09-2006 à 15:06:43  profilanswer
ok je te remercie. Je viens de trouver la solution: Application.ActiveDocument.path...Et ça me donne le chemin du répertoire où se trouve le fichier courant. cqfd
Je te remercie.
  VB/VBA/VBS
[Access]Problème de requete dans un formulaire[Résolu][C#.NET] Supprimer un fichier, acces refusé ??
Problème d'affichage dans une zone de "dessin"[résolu] ld: Missing library symbol table in
Comment savoir quel processus utilise tel fichier ?tri fichier texte - VBS
Chemin du fichier courant
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Problème avec le chemin du fichier courant!
