4516 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Résolu] un Run bizarre
n°1153778
julseb
Posté le 19-07-2005 à 15:36:21  profilanswer
encor moi :P
g égalemnt fait cela :
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
WshShell.Run """C:\Program Files\bac\Transfert de fichiers\agfftp32.exe"
c ki est correct jen suis sur mais g un retour comme koi===> AGFFTP32.dll non trouvée
c'est étrange ....
si kelkun pouvait m'aiguiller cela serait bien :D
Merci d'avance
Message édité par julseb le 28-07-2005 à 10:45:25
n°1153824
jnauche
Posté le 19-07-2005 à 16:14:49  profilanswer
julseb a écrit :
encor moi :P
WshShell.Run """C:\Program Files\AGF\Transfert de fichiers\agfftp32.exe"
c'est étrange ....
Merci d'avance
Keske tu veux faire????
pkoi tu as trois double cote au debut et plus qu'une a la fin....??
n°1153833
julseb
Posté le 19-07-2005 à 16:18:37  profilanswer
c'est ca la syntaxe d'un Run :D
Je veux lancer l'appli .exe :P :pt1cable:
Message édité par julseb le 19-07-2005 à 16:19:26
n°1153836
jnauche
Posté le 19-07-2005 à 16:19:53  profilanswer
Hum j'aurai dit 3 a la fin aussi.
Sinon si tu lances manuellement ton exe il marche?
n°1153837
julseb
Posté le 19-07-2005 à 16:21:00  profilanswer
ouii mais po avec mon Run
n°1153842
jnauche
Posté le 19-07-2005 à 16:23:39  profilanswer
je c pas alors désolé
n°1153854
julseb
Posté le 19-07-2005 à 16:30:58  profilanswer
merci kan même :D
n°1153860
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 19-07-2005 à 16:37:09  profilanswer
ta dll est probablement dans le répertoire de l'exe, qui ne sera pas le répertoire de travail de l'application que tu lances
n°1153862
julseb
Posté le 19-07-2005 à 16:40:15  profilanswer
oui ma dll est avec l'exe mais kan je lance l'exe manuellement cela fonctionne correctement
n°1153864
theShockWa​ve
Posté le 19-07-2005 à 16:43:55  profilanswer
une solution bête et méchante serait d'ajouter le répertoire de ton application dans ton path :o (depuis le prog VB, évidemment)
n°1153869
julseb
Posté le 19-07-2005 à 16:46:14  profilanswer
comment je peux faire cela ?
n°1153873
theShockWa​ve
Posté le 19-07-2005 à 16:49:05  profilanswer
je ne sais pas, je ne connais pas VB, moi [:petrus75] Tu peux trouver ca sur la MSDN, cherche un peu
n°1153877
julseb
Posté le 19-07-2005 à 16:50:50  profilanswer
mais je veux pas le faire en VB mais en VBS il y a kelke difference kan même :D
n°1153887
theShockWa​ve
Posté le 19-07-2005 à 16:53:06  profilanswer
c'est un peu crade, mais bon, tu peux tenter ca :
WshShell.Run """set PATH=%PATH%;C:\Program Files\bac\Transfert de fichiers"
n°1153894
jyp1901
Posté le 19-07-2005 à 16:57:22  profilanswer
c crade, mais ca a le merite de fonctionner :bounce:
n°1153898
julseb
Posté le 19-07-2005 à 16:58:28  profilanswer
ok jvais essayer :D
n°1153905
julseb
Posté le 19-07-2005 à 17:00:53  profilanswer
il me dit fichier introuvable avec cela :(
Message édité par julseb le 19-07-2005 à 17:01:34
n°1153908
julseb
Posté le 19-07-2005 à 17:02:15  profilanswer
tu est sur de la syntaxe ?
n°1153941
theShockWa​ve
Posté le 19-07-2005 à 17:14:54  profilanswer
si tu as une console pour voir ce qui se passe, regarde ce qui se passe si tu fais ca :
WshShell.Run "set PATH=%PATH%;C:\Program Files\bac\Transfert de fichiers"
WshShell.Run "echo %PATH%"
WshShell.Run "agfftp32.exe"
n°1153942
theShockWa​ve
Posté le 19-07-2005 à 17:15:57  profilanswer
Sinon, j'en profite pour expliquer le côté bien crade : si tu passes plusieurs fois dans ce code, tu vas allonger ton path à chaque tour ...
n°1153950
julseb
Posté le 19-07-2005 à 17:19:48  profilanswer
j'essaye mais j'ai pas le tps de voir c trop rapide :D
n°1153964
theShockWa​ve
Posté le 19-07-2005 à 17:25:55  profilanswer
WshShell.Run "pause"
Si c'est tant rapide, comment as-tu pu voir le message d'erreur pour la dll  :??:
Message édité par theShockWave le 19-07-2005 à 17:26:54
n°1153966
julseb
Posté le 19-07-2005 à 17:27:32  profilanswer
marche pas aussi même avec la pause
avec linvite de commande c trop rapide mais aprés jai l'erreur ki revient
Message édité par julseb le 19-07-2005 à 17:30:54
n°1154013
theShockWa​ve
Posté le 19-07-2005 à 18:02:08  profilanswer
dans ce cas, débrouille-toi pour rediriger les sorties commandes dans un fichier ... Ca permettra peut-être aussi de recalibrer le tir :
WshShell.Run "echo %PATH%>c:\log.txt"
WshShell.Run "echo ********>>c:\log.txt"
WshShell.Run "agfftp32.exe>>c:\log.txt"
Je ne suis pas sur du tout que ca suffira, mais il faudra bien que tu finisses par trouver quelque chose pour nous donner l'erreur qui t'est sortie.
n°1154054
julseb
Posté le 19-07-2005 à 19:26:35  profilanswer
oui merci je te donnerai le résultat 2m1 :)
n°1154341
julseb
Posté le 20-07-2005 à 09:45:23  profilanswer
j'ai obtenu cela:
C:\WINDOWS\system32;
C:\WINDOWS;
C:\WINDOWS\System32\Wbem;
C:\Admin\Tools;
C:\Program Files\bac\Edm\;
C:\Program Files\Attachmate\E!E2K\;
C:\Nwls\IBM\DB2RTC\BIN;C:\Nwls\IBM\DB2RTC\FUNCTION;
C:\Nwls\IBM\DB2RTC\HELP;C:\NWLS\Oracle\Oracle9i\bin;
C:\Program Files\Oracle\jre\1.3.1\bin;
C:\Program Files\Oracle\jre\1.1.8\bin;
Que dois je faire maintenant?
n°1154401
theShockWa​ve
Posté le 20-07-2005 à 10:12:15  profilanswer
j'espérais pouvoir avoir l'affichage de l'erreur sortie par le lancement de agfftp32.exe :/
n°1154409
julseb
Posté le 20-07-2005 à 10:15:15  profilanswer
:P oui moi ossi :)
n°1154415
theShockWa​ve
Posté le 20-07-2005 à 10:17:19  profilanswer
J'ai toujours un peu de mal à saisir ce que tu voulais dire, là. Tu peux expliquer plus en détails ?
n°1154424
julseb
Posté le 20-07-2005 à 10:19:33  profilanswer
bah kan je lancais avec linvite de commande javais po de pause alors le script se lancait mais apres le plantage revient.Lors de l'execution du script linvite de commande apparait trop vite pour visualiser kelkekonke resultat
n°1155245
knakes
Posté le 20-07-2005 à 19:09:48  profilanswer
tu ne peux faire qu'un Run dans le repertoir pu se trouve l'exe.
l'idée de Set sur le path n'est pas mauvaise.
la synthaxe utilisée par contre oui.
msgbox path
path = "C:\Windows"
msgbox path
Set Wshe = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
Wshe.run "explorer.exe"
ohhhhhh magie
now : do nothing
n°1155274
theShockWa​ve
Posté le 20-07-2005 à 19:31:47  profilanswer
j'ai précisé dès le début que c'était crade et que je ne proposais ca que parce que je ne connaissais pas le VBS :o
n°1155631
julseb
Posté le 21-07-2005 à 10:46:32  profilanswer
a koi sert ton code knakes pls ?
n°1156418
knakes
Posté le 21-07-2005 à 18:32:57  profilanswer
premiere ligne a t'indiqué le le répertoire en cours est vide (eh oui)
seconde ligne, de définir le répertoire par défaut
3e de voir que le répertoire forcé en 2e ligne est bien passé
4 et 5 ligne de lancer un exe qui se trouve dans le répertoire en cours (PATH)
voilà à quoi sert mon code
en fait, tu as besoin de
path = "C:\Program Files\bac\Transfert de fichiers"
Wshe.run "agfftp32.exe"
essaie voir ...
now : do nothing
n°1156758
julseb
Posté le 22-07-2005 à 08:35:05  profilanswer
je vais essayer ce matin et je te dit si cela passe :D
merci bien :)
n°1156907
julseb
Posté le 22-07-2005 à 10:53:45  profilanswer
il me dit "le fichier specifié est introuvable" avec le code fournie :( c''est bizarre :P
n°1157464
serial_xp
Posté le 22-07-2005 à 17:24:17  profilanswer
pour executer une autre exucutable, en vb moi j'utilise la commande shell qui fonctionne tres bien :p
syntax :
Shell ("[Chemin_Executable]" )
si c'est cela que tu essaye de faire c'est simple et rapide :p
puis tu peux encore définir le niveau du handle si tu désire l'afficher en premier plan ou pas, en plein ecran ou pas etc.
  VB/VBA/VBS
[HTML/CSS] - Problème d'affichage margin-top: -10px; sous IE [RESOLU]empecher un retour à la ligne après un <a> [Resolu]
[RESOLU]document.getElementById().innerHTML = <table>[Résolu] Vbs+excel :(
[RESOLU]affichage bonne identifiant dans tableau [Résolu] contenu de textbox
[resolu][VB EXCEL]pb de création macroCréation d'une liste déroulante [résolu]
[Résolu] Masquer le deroulement des calcul sous excel[RESOLU]Démarrer animation en javascript
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] un Run bizarre
