5906 connectés
  VB/VBA/VBS
  Répartir une colonne sur plusieurs colonnes
n°2237770
krzn
Posté le 11-09-2014 à 15:37:51  profilanswer
Je cherche à mettre en forme des résultats de tests placés dans deux colonnes. J’ai déjà réussi à importer puis traiter les données provenant d’un fichier txt. Mais là je cale.
Les deux colonnes A et B sont plus ou moins longues en fonction du nombre de tests effectués (nbre de tests aléatoires). Les données de chaque test sont séparées par une ligne vide. On a donc plusieurs groupes de lignes dans les colonnes A et B.
Ce que je cherche à faire, c’est avoir ces groupes de test dans des colonnes à la suite (test1 sur A et B, test2 sur C et D etc...), et non à la suite sur uniquement deux colonnes.
Je pourrai ensuite automatiser la création de courbes de ces différents tests, mais ça c’est une autre histoire…
Merci pour votre aide
n°2237775
Marc L
Posté le 11-09-2014 à 15:51:11  profilanswer
           en apportant de plus amples précisions, peut-être serait-ce possible d'indiquer une voie à suivre …
n°2237787
krzn
Posté le 11-09-2014 à 16:41:12  profilanswer
Quelles précisions seraient utiles?
Deux colonnes A et B remplies de données, chaque groupe de données est séparé par une ligne vide.
Je souhaite déplacer tous les groupes dans les colonnes suivantes.
Groupe 1 dans colonnes A et B
Groupe 2 dans colonnes C et D
Groupe 3 dans colonnes E et F
Etc...
Le nombre de groupe n'est pas fixe, ainsi que le nbre de lignes par groupe.
Message édité par krzn le 11-09-2014 à 16:45:04
n°2237817
Marc L
Posté le 11-09-2014 à 20:20:35  profilanswer
            S'agissant de données importées, l'idéal serait de l'effectuer en amont au moment de l'importation.
            Sinon lire l'aide VBA intégrée concernant la propriété CurrentRegion …
            Ensuite en activant le Générateur de macros puis en effectuant manuellement une opération de déplacement des données,
            une base de code est livrée sur un plateau !
  VB/VBA/VBS
rafraichir plusieurs images en meme tempsimprimer plusieurs tickets base excel
[SGBD/SQL] Count distinct sur plusieurs champs a la foisComparer deux colonnes sur deux feuilles
Uploader plusieurs fichier avec phpPlusieurs COUNT même table
Interaction de colonnes en HTML[RESOLU ]Changer de colonne suivant condition avec EQUIV EXCEL
Supprimer plusieurs enregistrements et remplacer par un seulRésumer plusieurs lignes en une seule
Plus de sujets relatifs à : Répartir une colonne sur plusieurs colonnes
