7520 connectés
  SQL/NoSQL
  Supprimer plusieurs enregistrements et remplacer par un seul
Sujet(s) à lire :
n°2230935
maestro130​3
Posté le 15-06-2014 à 18:40:54  profilanswer
Est-il possible de supprimer plusieurs enregistrements dans une table après avoir fait un "résumé". Et insérer cet enregistrement "résumé" dans cette même table. Par exemple je veux faire:
1)
Code :
  1. INSERT INTO T1 SELECT nombre , id1, id2, Min( convert( col1 , char( 8 ) ) ) , Min( convert( col2 , char( 8 ) ) ) , Min( convert( col3 , char( 8 ) ) ) FROM T2 GROUP BY id1
2)
Code :
  1. delete from T1 where id1 IN(select...)
Donc si je groupe n lignes en une ligne L. Je supprime les n lignes puis j'insère L à la place.
Et je veux tout ça en une commande. Est ce possible?
Je suis sous MySQL
Merci infiniment.
n°2230956
gpl73
Posté le 16-06-2014 à 09:47:28  profilanswer
Tu parles de même table, et de résumé... par contre dans ta première requête, tu as deux tables? c'est normal?
ton group by  marche ? nombre et id2 sont des constantes?
tu n'as pas des clé en double avec ton insert?
Tu veux ça en une seule commande?
Est ce que tu as potassé un peu les fonctionnalités, les possibilités SQL?
SQL n'est pas un "truc" que tu secoues en disant abracadabra et hop tu as le résultat....
C'est de la "programmation"...
Par contre, si tu te crées une fonction ou une procédure qui te fais ces 2 actions (oui)
Fais gaffe à ton delete:)
Il risque de te supprimer ton record que tu viens de créer... car tu viens d'inserer un enregistrement avec un id1 aussi...
perso, je ferais le delete avant  et j'insérais apres...
Guillaume
mieux vaut être un con au chaud, qu'un con gelé lol
  SQL/NoSQL
supprimer des enregistrements d'une table dont des champs sont dans unRésumer plusieurs lignes en une seule
Ouvrir plusieurs fichiers en vbapresence raccourci bureau et le supprimer vbs script
mofier et supprimer un en enrgistrement dans sql server 2008placer image sur panel depuis menu, plusieurs images, non !!!
supprimer cote dans un fichierRapatrier les infos de plusieurs fichiers dans un classeur excel
supprimer des lignes contenant une valeur donnée
Plus de sujets relatifs à : Supprimer plusieurs enregistrements et remplacer par un seul
