8680 connectés
  VB/VBA/VBS
  vb.net rediriger processus dans 2 textbox
n°2069078
zitoune-@n​ticip
respect et tolérance
Posté le 09-04-2011 à 20:15:27  profilanswer
bonjour
je me permet de m'en remettre à votre savoir étant donné que je tourne en rond depuis assez longtemps.
j'ai créer une application familial permettant un partage de fichier en faite je donne accès à une partie d un disque dure à ma famille situé loin de mon domicile.
mon application ftp est en mode fenêtré le même principe que de parcourir sur son propre pc (dédicace pour ma maman lol).
j'essaye au fur et à mesure de rajouter des petit plus comme l'envoie de mail (résolu), mais à ce jour je souhaite effectuer une possibilité de session chat avec netcat.
pour cela je n 'arrive pas à effectuer la redirection de la console dos de netcat vers ma form .
voici mon code actuel :
Imports System.Diagnostics
Public Class FrmNetcat
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Timer1.Start()
    End Sub
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
        If ProgressBar1.Value = 100 Then
            ProgressBar1.Value = 0
        Else
            ProgressBar1.Value = Val(ProgressBar1.Value) + Val(1)
        End If
    End Sub
    Private Sub ButtonQuitter_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonQuitter.Click
        End
    End Sub
    Private Sub ButtonConnexion_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonConnexion.Click
        Dim Ip As String
        Ip = TextBoxIp.Text
        Dim Port As String
        Port = TextBoxPort.Text
        Dim Fichier
        Fichier = "start C:\netcat.exe"
        Dim FSys
        FSys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
        Dim Monfic
        Monfic = FSys.CreateTextFile("C:\test.bat" )
        'écris le résultat choix upload dans le fichier choixdUP
        With Monfic
            Monfic.writeLine("" & Fichier & " " & Ip & " " & Port & "" )
        End With
        Monfic.close()
        Dim Shell, com, Result
        Shell = CreateObject("WScript.Shell" )
        com = "cmd /c c:\test.bat"
        Result = Shell.Run(com, 2, True)
        MsgBox("ok" )
    End Sub
    Private Sub ButtonEnvoyer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonEnvoyer.Click
    End Sub
End Class
merci de votre aide et du temps apporter
  VB/VBA/VBS
[C#] Enregistrer contenu textbox dans un fichiermettre plusieur chiffres dans un textbox (mot de passe)
Récuprerer un processus mis en pause[C++] Comment récupérer La mémoire virtuelle occupée par un processus?
nommer le processus systemecomment executer les semaphores avec 2 processus different
creation de processusVBA Excel : Question simple, Textbox stocke des nombres en texte
Trouver processus unix en fonction de la dateAffichage d'un textbox sur un click
Plus de sujets relatifs à : vb.net rediriger processus dans 2 textbox
