9025 connectés
  VB/VBA/VBS
  recupperer le path d'un fichier et le stocker dans excel
n°684428
pit33
Posté le 25-03-2004 à 22:05:19  profilanswer
bonjour,
je cherche à developper une application qui permettrait depuis excel de selectionner un fichier et d'en recupperer son emplacement. En gros il s'agirait d'associer à un bouton une application similaire à celle qui permet de spécifier le chemin d'acces d'une piece jointe dans un mail
merci pour votre aide
n°684632
pumpkin031​2
Posté le 26-03-2004 à 09:18:27  profilanswer
crées une zone de texte qui recevra le nom du fichier (ici j'ai laissé le nom donné par excel : TextBox1)
puis associes le code suivant à ton bouton.
 :p
[cpp]Private Type OPENFILENAME
    lStructSize As Long
    hwndOwner As Long
    hInstance As Long
    lpstrFilter As String
    lpstrCustomFilter As String
    nMaxCustFilter As Long
    nFilterIndex As Long
    lpstrFile As String
    nMaxFile As Long
    lpstrFileTitle As String
    nMaxFileTitle As Long
    lpstrInitialDir As String
    lpstrTitle As String
    flags As Long
    nFileOffset As Integer
    nFileExtension As Integer
    lpstrDefExt As String
    lCustData As Long
    lpfnHook As Long
    lpTemplateName As String
End Type
Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
Private Sub CommandButton1_Click()
TextBox1 = ShowOpen
End Sub
Private Function ShowOpen() As String
    Dim OFName As OPENFILENAME
    'Set the structure size
    OFName.lStructSize = Len(OFName)
    'Set the filet
    OFName.lpstrFilter = "Tous les fichiers (*.*)" + Chr$(0) + "*.*" + Chr$(0)
    'Create a buffer
    OFName.lpstrFile = Space$(254)
    'Set the maximum number of chars
    OFName.nMaxFile = 255
    'Create a buffer
    OFName.lpstrFileTitle = Space$(254)
    OFName.nMaxFileTitle = 255
    'Set the initial directory
    OFName.lpstrInitialDir = "C:\"
    'Set the dialog title
    OFName.lpstrTitle = "Ouvrir..."
    'no extra flags
    OFName.flags = 0
    'Show the 'Open File'-dialog
    If GetOpenFileName(OFName) Then
        ShowOpen = Trim$(OFName.lpstrFile)
    Else
        ShowOpen = ""
    End If
End Function
[cpp]
n°684678
pit33
Posté le 26-03-2004 à 10:01:59  profilanswer
Merci pumpkin0312 je viens d'essayer ce que tu m'a proposé et ca fonctionne du tonnerre.
C cool à bientôt peut être
  VB/VBA/VBS
Stockage de fichier via un formulairedeterminer la taille d'un fichier [résolu]
[Excel] : Progammation en fct des couleurs d'une caseExecution d'un fichier .exe a partir du c++
verifier l'existence d'un fichier a partir de vbaBases de données et fichiers Excel
[htaccess] - fichier pas clair ... explications requested : )insertion contenu d'un fichier .txt dans fichier html
[php] probleme upload fichier par formulaireBatch DOS - question pour effacer le contenu d'un fichier Host ?
Plus de sujets relatifs à : recupperer le path d'un fichier et le stocker dans excel
