8439 connectés
  VB/VBA/VBS
  Pb pour récuperer la valeur retournée par une SP SQL
n°1071997
grandpretr​e
G bo etre matinal ...G mal...
Posté le 04-05-2005 à 15:56:55  profilanswer
Alors voilà j'ai galéré un petit moment sur ce problème donc maintenant que j'ai la solution je vous en fait profiter...
Le problème vient d'un bug en VBa qui veut que tout argument passé en OUTPUT dans une procédure stockée SQL et qui doit retourner une valeur retourne NULL à la place.
Ainsi, il est plutôt difficile de savoir quand l'éxecution de la fameuse procédure stockée est arrivée à son terme ...
Il faut donc contourner le problème comme suit :
 procédure initiale sous sql
   create procedure sp_plop
       @debut varchar(30)
       @fin varchar(30) output
       as
       begin
        set @fin='valeur : ' + @debut
       end;
 procédure intermédiaire
   create procedure sp_plop2
       @texte varchar(30)
       as
       begin
        declare @fin varchar(30)
        execute sp_plop @texte, @fin out
        select @fin
       end;
 Appel de la SP dans Access
   Sub get_proc()
       Dim rst As New ADODB.Recordset
       Dim strSQL As String
       Dim param As String
       param = "plop"
       rst.Open "sp_plop2 " + param, CurrentProject.Connection, adOpenStatic
       rst.MoveFirst
        strSQL = rst(0)
        strSQL = rst.Fields.Item(0)
      End Sub
strSQL contient maintenant la valeur retournée par la procédure sp_plop :D
Message édité par grandpretre le 29-07-2005 à 13:00:15
  VB/VBA/VBS
Recuperer la hauteur d'une cellule???comment récupérer la couleur d´un pixel sous windows XP
besoin d'aide pr afficher la valeur d'1 "label"Fonction de connexion à SQL SERVER
Message d'erreur - requete SQL (resolu)Aide pour un script html, recuperer email d'une page web
problème SQL moteur de rechercheRécupérer toutes les variables d'un post
Prob syntaxe pour recuperer des taches planifiésValeur dans une liste déroulante en vba
Plus de sujets relatifs à : Pb pour récuperer la valeur retournée par une SP SQL
