6002 connectés
  Divers
  Rendu de plusieurs "plans d'eau" non aligné en OpenGL
n°2152705
ElAchoum
Posté le 06-08-2012 à 23:10:53  profilanswer
Je développe depuis quelques mois maintenant un petit jeu vidéo appelé Build&Defend (http://buildanddefend.com/).
Dans ce jeu, le monde est composé de blocs -- comme dans le jeu minecraft.
Chaque bloc à un type associé: terre, sable, vide, eau, pierre, etc.
Pour l'instant, le rendu est relativement simple.
Vous pouvez vous faire une idée avec cette capture d'écran suivante:
http://buildanddefend.com/screen/alpha%207/03.png
Pour l'instant, les blocs d'eau sont rendu avec une simple texture animé.
Ce que j'aimerais faire maintenant, serait de pouvoir d'ajouter aux cubes d'eau des effet de réflexion/réfraction (+l'ondulation).
J'ai appris l'opengl il y a assez long temps, et la techniques que j'ai toujours utiliser pour rendre de l'eau (ou des miroirs dayeur) est de considéré un "plan "d'eau", et de rendre la scène deux fois par rapport à ce plan(une fois normalement, et une fois avec un symétrie planaire par rapport au plan d'eau).
Mon problème est le suivant.
Comme il y a plusieurs blocs d'eau, il y à aussi plusieurs "plans" de réflexion pour l'eau (jusqu'à 6 par cubes).
La technique du miroir ne marche donc plus.
Est-ce-qu'il y aurait parmi vous des gens qui connaissent l'openGL moderne et qui aurait une idée pour résoudre ce problème (que j'espère avoir plus ou moins correctement expliqué).
Merci beaucoup par avance.
n°2153135
ech2810
Posté le 12-08-2012 à 00:14:23  profilanswer
Tu pourrais éventuellement ne rendre les réflexions que sur la surface de tes cubes d'eau. Auquel cas il te faudra rendre ta scène une fois pour chaque plan horizontal d'eau, ce qui peut être tout de même couteux...
L'avantage de cette méthode (rendu symétrique & stencil test), c'est que tu as des reflets dynamiques, par contre tu ne peux pas déformer les reflets avec l'ondulation de l'eau.
Du coup je te proposerai plutôt une solution simple et cheap, des reflets dans une cubemap statique. Forcément c'est statique, mais ca rend très bien avec l'ondulation de l'eau.
Message édité par ech2810 le 12-08-2012 à 00:19:04
n°2153139
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 12-08-2012 à 14:19:36  profilanswer
Regarde du côté du GLSL, tu devrais trouver chaussure à ton cube :D
Perhaps you don't deserve to breathe
n°2153162
ElAchoum
Posté le 13-08-2012 à 09:29:23  profilanswer
Merci pour vos réponses
  Divers
Plusieurs TCD sur une même feuilleMacro sur plusieurs fichier Excel d'un même répertoire
[VB/VBA/VBS]Trouver une référence dans plusieurs centaines de word[OpenGL] Spécifications des cartes graphiques et signification
marge auto entre plusieurs imagesutilisation d'une SUM de plusieurs COUNT
Combox qui influence plusieurs autres framesFusionner plusieurs fichiers CVS un seul fichier excel
Probleme OpenGL[Résolu] [KSH] Executer plusieurs commandes dans une variable
Plus de sujets relatifs à : Rendu de plusieurs "plans d'eau" non aligné en OpenGL
