4063 connectés
  VB/VBA/VBS
  Réalisation de TCD en automatique
n°1300628
elcar
Posté le 07-02-2006 à 16:25:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de commencer la programmation VBA et déja un sérieux problème se pose pour moi.
Mon chef, me demande suite à une extraction SQL de réaliser un TCD en automatique. Le problème quand je réalise mon petit bout de programme, il veux pas aller plus loin que la ligne de définition du TCD.
ma question est pourquoi ?
Ce que je fait :
je réalise l'extraction en automatique.
je fait un comptage de mon nombre de libre que je met dans une variable.
Je remet ma variable dans la partie programmation de ma variable et la il bloque.
Ci joint le bout de programme.
Pourriez vous m'aider s'il vous plait.
'    Workbooks("CA " & AnneeFin & "" & Société & ".xls" ).Sheets("SQL" ).Activate
'    Range("A8" ).Select
'    a = 8
'    Do While ActiveWorkbook.Sheets("SQL" ).Cells(a, 1) <> ""
'    a = a + 1
'    Loop
'    Range("A7:P" & a - 1).Select
'    ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
'        "SQL!R7C1:R" & (a - 1) & "C16" ).CreatePivotTable TableDestination:= _
'        "'[Chiffre d''affaire.xls]Feuil2'!R4C1", TableName:= _
'        "Tableau croisé dynamique1", DefaultVersion:=xlPivotTableVersion10
'    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1" ).DisplayNullString = False
'    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1" ).PivotCache. _
'        RefreshOnFileOpen = True
'    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1" ).AddFields RowFields:= _
'        Array("Commercial", "Nom du client" ), ColumnFields:="facture"
'    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1" ).PivotFields("Montant H.T." _
'        ).Orientation = xlDataField
'    ActiveWorkbook.ShowPivotTableFieldList = False
'    Range("C5" ).Select
'    Selection.NumberFormat = "mmmm"
'    Selection.Copy
'    Range("D5:P5" ).Select
'    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
'        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'    Application.CutCopyMode = False
'    Range("C6:Q31" ).Select
'    Selection.NumberFormat = "_(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* ""-""_);_(@_)"
'    Range("C6" ).Select
Message édité par elcar le 07-02-2006 à 16:30:14
n°1300885
olivthill
Posté le 08-02-2006 à 00:02:12  profilanswer
TCD ? What is it?
C'est à l'armée qu'on aime bien utiliser les initiales.
Bon, en faisant l'effort d'aller plus loin que ce titre, en lisant la question en entier, je crois comprendre que TCD veut dire Tableau Croisé Dynamique.
La réponse est qu'il faut essayer à la main puis quand ça marche, le faire en VBA. En cas de problème, tester avec un cas plus simple.
Est-ce que cela compile ? Si ca bloque, c'est peut-être que cela prend beaucoup de temps, peut-être parce que les tables contiennent beaucoup d'enregistrements, peut-être parce qu'Access entre dans une boucle infinie. Habituellement, Acces donne un message d'erreur, mais  ne se bloque pas.
Désolé, mais sans avoir la base de données, sans avoir de message d'erreur, sans pouvoir suivre pas à pas ce qui se passe, ce n'est guerre possible d'en dire plus.
n°1301165
elcar
Posté le 08-02-2006 à 12:12:51  profilanswer
olivthill a écrit :
TCD ? What is it?
Oui excuse moi pour l'abreviation TCD,
La liste que j'extraqit provient d'une base de donnée Oracle qui est réaliser dans Excel.
La réaliation de la macro j'ai essayer de la déroulé au pas à pas et cela bloque toujour au meme endroit (a l'endroit ou ma variable (a-1) apparait (al aplace j'avais ...R2784C16 qui devient R" & (a-1) & "C16" )
ps: :je viens de relancer en pas a pas et je n'avais pas note le type d'erreur la voici :
Erreur d'execution 5 :
argument ou appel de procédure incorrect
Message édité par elcar le 08-02-2006 à 16:09:26
  VB/VBA/VBS
Image aleatoire + lien automatique vers l'image taille réelle et .....Bloquer scroll bar automatique
script d'importation automatique de fichier CSVFiltre automatique, tri et VBA
[excel] application automatique d'une macro à une caseCombien faire payer la réalisation d'un site ?
diaporama simple xml/flash automatique sans navigationhtml /ajuster automatique zone de texte a la saisie
[Dreamweaver] Création automatique d'un fichier .css à partLien de messagerie dans l envoie automatique d'email
Plus de sujets relatifs à : Réalisation de TCD en automatique
