8017 connectés
  VB/VBA/VBS
  Question RecordSet
Question RecordSet
n°1723933
Trimm Trab
Posté le 24-04-2008 à 17:40:45  profilanswer
J'ai quelques questions à propos des RecordSets :
1)
Private Sub Form_Load()
    Dim RS As New ADODB.Recordset
    Dim Connection As New ADODB.Connection
    Dim sql As String
    sql = "SELECT NumAbonné , Nom FROM ABONNES"
    Set Connection = CurrentProject.Connection
    Call RS.Open(sql, Connection, adOpenDynamic, adLockOptimistic)
    RS.MoveFirst
    TxtNumAbonné.Value = RS.Fields("NumAbonné" ).Value
    TxtNomAbonné.Value = RS.Fields("Nom" ).Value
    RS.Close
    Connection.Close
End Sub
Comment faire pour charger tous les enregistrements qui se trouvent dans ma table ABONNES ? Car dans mon code ci-dessus , je ne charge que le premier..
2)
J'ai créé 4 boutons de déplacements dans mon formulaire , quel code dois-je joindre à ces boutons? Par exemple le bouton "enregistrement suivant" , comment dois-je faire pour afficher dans les champs l'enregistrement suivant?
Private Sub CmdEnregSuivant_Click()
End Sub
Merci d'avance.
n°1723957
olivthill
Posté le 24-04-2008 à 18:10:49  profilanswer
1. Pour faire une boucle sur tous les enregistrements :
    Dim sql As String
    RS.MoveFirst  ' pas obligatoire car on est sur le premier par défaut
    Do While (Not RS.EOF)
       RS.MoveNext
    Loop
    RS.Close
    Connection.Close
End Sub
2. Ce n'est pas facile, sauf si la clef des enregistrements est un numéro séquentiel que l'on gère soi-même (pas un numéro automatique car il peut y avoir des trous dans la séquence automatique). Auquel cas, on fait un select avec numéro + 1 pour passer au suivant ou numéro - 1 pour passer au précédent. Sinon, il faut s'amuser avec les min et les max, ou bien charger en mémoire dans un tableau et afficher chaque ligne du tableau. Ou bien, il faut utiliser un datasource et laisser Access gérer les changements d'enregistrement.
  VB/VBA/VBS
  Question RecordSet
Petite question rapideQuestion de gros débutant
Question de design : WebServices et rétrocompatibilitéRequête SQL - Question plutôt simple :p
Menu dynamique en VBA pour Access 2003 par recordset[VBA] Petite question pour bouton sur Excel
question[Algo] Question d'ultra débutant
question sur l'héritage multiple[dumb girl asking] fermer des onglets et détruire des choses
Plus de sujets relatifs à : Question RecordSet
