10154 connectés
  VB/VBA/VBS
  Question elementaire
n°516971
GENIUS999
Posté le 18-09-2003 à 11:47:56  profilanswer
Bonjour, j'ai une question qui doit etre vraiment facile a repondre pour les utilisateurs courant de VB:
Comment ecrire ca sur une seule ligne?
       If compteur = 5 Then
            x = "6"
            y = "AX"
            lim = "20"
            table = "Y1:AI21"
            printarea = "$AU$1:$BE$21"
        End If
Voila!! merci beaucoup!  :jap:
n°517008
cvb
Posté le 18-09-2003 à 12:20:53  profilanswer
            x = "6"
            y = "AX"
            lim = "20"
            table = "Y1:AI21"
        End If
Code :
  1. if compteur = 5 then x="6":y="AX":lim="20":table="Y1:AI121": printarea="$AU$1:$BE$21"
aide : MSDN :
Note   Dans le cas de la syntaxe à une seule ligne, il est possible d'exécuter plusieurs instructions à partir d'une décision If...Then. Toutes les instructions doivent se trouver sur la même ligne et être séparées par un signe deux-points, comme dans l'instruction suivante :
If A > 10 Then A = A + 1 : B = B + A : C = C + B
Message édité par cvb le 18-09-2003 à 12:21:47
n°517013
drasche
Posté le 18-09-2003 à 12:33:30  profilanswer
c'est quoi l'intérêt? :heink:
ça diminue la lisibilité de ton code et ça ne change rien à la vitesse d'exécution.
n°517107
GENIUS999
Posté le 18-09-2003 à 13:57:25  profilanswer
Pour ce que je vais faire, ca augmante beaucoup la visibité...
Merci cvb
n°517116
drasche
Posté le 18-09-2003 à 14:01:19  profilanswer
ah oué donc tu vas en fait recopier la ligne en question plusieurs fois avec des arguments différents.
Et une petite fonction, ça ne te passerait pas par la tête?
  VB/VBA/VBS
question sur le COBOL[PHP] Question toute bete sur GET
question sur les containers...[question stupide] geters/seters [résolu, merci]
Question sur les variablesURGENT : question sur PHP nuke
une petite question fonctionnel sur le timestamp[SNNS] Une question sur l'éditeur graphique.
[c] question de newbie sur les typedefsUne Ch'tite question sur le html élementaire...
Plus de sujets relatifs à : Question elementaire
