8770 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème de version d'excel
n°1200856
mfauxock
Posté le 16-09-2005 à 10:07:59  profilanswer
Bonjour
est ce que quelqu'un qui a une version d'excel 97 peut me tester ce programme.
Il s'agit d'un programme de rétablissement des options de base d'EXCEL lorsque les gens perdent tous les menus barres d'outils et options.
Je veux juste savoir si la syntaxe est bonne sous la version d'excel97 que je n'ai pas : j'ai 2000 et cela fonctionne bien
Sub ReactiveLesBarres()
Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar" ).Enabled = True
Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar" ).Visible = True
Application.CommandBars("Standard" ).Enabled = True
Application.CommandBars("Standard" ).Visible = True
Application.CommandBars("Formatting" ).Enabled = True
Application.CommandBars("Formatting" ).Visible = True
  With Application
    .DisplayFormulaBar = True
    .DisplayFullScreen = False
    .DisplayScrollBars = True
    .DisplayStatusBar = True
  End With
  With ActiveWindow
    .DisplayGridlines = True
    .DisplayHeadings = True
    .DisplayWorkbookTabs = True
  End With
End Sub
 :hello:  :hello:  :hello:
n°1201634
galopin01
Posté le 17-09-2005 à 19:42:56  profilanswer
bonjour,
je ne sais pas ! mais tu peux essayer aussi :
MenuBars(xlWorksheet).Reset
qui fonctionne si les menus ont été "delete"
A+
roger
n°1203709
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 20-09-2005 à 18:08:30  profilanswer
Testé sous Excel 97.
Pas d'erreur.
J'avais caché Standard et Formatting, sont bien revenues.
n°1205185
mfauxock
Posté le 22-09-2005 à 15:40:21  profilanswer
  VB/VBA/VBS
Gros problème avec les accents avec tinymce (encodage ?)HELP : images EXCEL/VBA en enregistrant sous format HTML
Probleme de header phpProbleme de requete
probleme avec les includemodifier fichier excel avec VBA ou autrement
[RESOLU] Problème avec XmlHttpRequest : marche pas sous IEProbleme de conversion en hexa.
[C][linux] msgget : problème d'allocationproblème de version vba excel (97 et 2002)
Plus de sujets relatifs à : Problème de version d'excel
