4746 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Access] [Résolu ]Probleme Requete sql DELETE
n°1000337
sdean
Posté le 04-03-2005 à 08:29:05  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un formulaire avec deux zones de listes permettant de remplir une troisième zone de liste en passant par une table de travail.
Sur clic sur un bouton enlever, je veux enlever une ou plusieurs lignes sélectionnées dans cette troisième liste
je passe par une requete sql DELETE
le problème c'est que lorsque access fait le DoCmd.RunSQL (strSql)
il me met une fenetre me demandant de taper ConIdFilsO et ConIdFilsD ???
voici le contenu de strSql au débogage :
?strsql
DELETE FROM TabTravailConversion WHERE (ConIdFilsO = 14 and ConIdFilsD = 499) OR (ConIdFilsO = 499 and ConIdFilsD = 14)
j'ai beau le tourner dans tout les sens je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas
Voici mon code
'ENLEVER ------------------------------------------------------------
Private Sub btnSupprimer_Click()
'Enleve une ou plusieurs conversions de la table de travail
Dim varElt As Variant
Dim myId1, myId2, a As Integer
For Each varElt In ListeCreationConversion.ItemsSelected
'Récupération des ID
myId1 = ListeCreationConversion.Column(0, varElt)
myId2 = ListeCreationConversion.Column(2, varElt)
'Construction SQL
strSql = "DELETE FROM TabTravailConversion" & _
" WHERE (ConIdFilsO = " & myId1 & " and ConIdFilsD = " & myId2 & " )" & _
" OR (ConIdFilsO = " & myId2 & " and ConIdFilsD = " & myId1 & " )"
'Exécution Sql
Next varElt
'Rafraichissement des listes
ListeCreationConversion.Requery
End Sub
Est ce que vous auriez des pistes ??
D'avance merci
Suzan
Message édité par sdean le 04-03-2005 à 22:20:05
n°1000351
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 04-03-2005 à 09:08:40  profilanswer
Et si tu lances cette requête directement (création requête) sous Access
Tu as le même message ?
n°1001333
sdean
Posté le 04-03-2005 à 22:05:21  profilanswer
Bonsoir,
oui, j'ai le même message avec cette manip
dubitative, dubitative, je suis...
je nage
Amicalement
Suzan
n°1001335
sdean
Posté le 04-03-2005 à 22:14:29  profilanswer
j'ai trouvé !
l'erreur très con....  :fou:  :fou:
je me suis trompé de nom de champ..... :pt1cable:
la bonne requete c'est :
" WHERE (TravailIdOrigine = " & myId1 & " and TravailIDDestinataire = " & myId2 & " )" & _
" OR (TravailIdOrigine = " & myId2 & " and TravailIDDestinaire = " & myId1 & " )"
des fois a force d'avoir le nez dedans on voit plus rien....
Excuse moi pour le dérangement pour rien
en tout cas merci beaucoup pour ton aide
Amicalement
Suzan
Message édité par sdean le 04-03-2005 à 23:09:36
  VB/VBA/VBS
[Résolu] [Html] Doctype : meilleur affichage sans !probleme avec formulaire (impossible d'imbriquer)
Problème CSS et formulaire[Access] dupliquer des lignes d'une table
clause IN sous accessprobleme require
[Résolu] Resample d'image anti aliasé => interpolation BICUBICnouveau probleme flex
Access --> My Admin ?problème d'execution d'un code JS sous IE
Plus de sujets relatifs à : [Access] [Résolu ]Probleme Requete sql DELETE
