3601 connectés
  VB/VBA/VBS
  problème par rapport aux cellules
n°1051729
sbbtn
KanYenNamar - YaMalabar
Posté le 19-04-2005 à 08:57:37  profilanswer
Voila je veux faire cela
Code :
  1. For i = 3 To 30
  2. If ActiveSheet.Range("A" & i) <> "" Then Sheets.Add.Name = Range("A" & i): Set actsh = ActiveSheet:
  3. Next
mais ça ne fonctionne pas, HELP
n°1051732
FlorentG
Posté le 19-04-2005 à 08:59:19  profilanswer
C'est quoi à la fin :
Il te donne un message d'erreur ? Une erreur de compilation ?
n°1051742
sbbtn
Posté le 19-04-2005 à 09:07:40  profilanswer
Non, même pas, ce morceau de code permet de définir la page créé comme pas active.
Le problème dans mon cas, c'est que Range ("A" & i) (ex avec i=3) ne correspond pas à Range(A3)
Et ça c'est pas cool
n°1051894
sbbtn
Posté le 19-04-2005 à 10:48:05  profilanswer
Bon en fait, maintenant je fais ça :
Code :
  1. i = 3
  2. While Sheets("resu" ).Range("A" & i).Value <> ""
  3. Sheets.Add.Name = Range("A" & i).Value
  4. i = i + 1
  5. Wend
au premier passage, ça fonctionne, puis après il bloque au 2ème passge (sur Sheets.Add.Name....)
Vous avez une idée? [:spartacus2]
  VB/VBA/VBS
[Javascript] Problème avec InnerHTMLProblème avec une chatbox dans une iframe
Problème : JLabel caché en arrière planprobleme de frame
Probleme avec CDATAProbleme pour récupérer heure de début et de fin de mon formulaire
Problème mscomm et controleur d'axeproblème de pause sous batch
Problème pour ajout dans une listviewProblème DialogResult
Plus de sujets relatifs à : problème par rapport aux cellules
