6314 connectés
  VB/VBA/VBS
  probleme avec une procedure
n°1866886
1yass
Posté le 28-03-2009 à 01:47:28  profilanswer
bonjour,
j'ai creer une procedure aui s'appelle (affect) je la declaré comme suit:
Sub affect(chk As String, ws1 As Integer, i As Integer, j As Integer, ws2 As Integer)
je l'appelle avec la maniere suivante:
li = 1
fe = 14
Call affect("case à cocher 390", 5, li, 1, fe)
mais une erreur s'affiche: erreur de compilation: fonction ou variable attendue.
 je sais pas d'où vient ce probleme.
je vous remercie d'avance.
n°1867389
86vomito33
Posté le 30-03-2009 à 13:51:55  profilanswer
mets
Dim li As Integer
Dim fe As Integer
ca devrait le faire
n°1867473
1yass
Posté le 30-03-2009 à 16:17:23  profilanswer
merci pour la reponse.
j'ai mis li entre parenthèse:(li) et ça a marché
  VB/VBA/VBS
Problème de paginationProblème lors de l'ajout d'une BDD Sql server sous Visual Studio
Problème de procédure de maj bd, je suis bloqué !!problème de délai d'attente pour procédure stockée
problème avec ma procédure sous oracleproblème VBA Access : "Procédure trop grande"
Probleme appeller procedure...problème procédure
Problème de Procedure avec liste chainée et fichierProblème avec une procedure stockée (INSERT INTO)
Plus de sujets relatifs à : probleme avec une procedure
