9086 connectés
  VB/VBA/VBS
  problème procédure
problème procédure
n°1028915
aurelie22
Posté le 29-03-2005 à 19:41:45  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un exercice en info, sur les procédures dans VBA il faut que j'écrive la procédure Renverser qui prend comme paramètre un tableau d’entiers de 5 cases qui est trié par ordre croissant et le trie cette fois-ci par ordre décroissant.
Le problème : le prof n'a pas mis son cours en ligne, donc je ne me suis aidée que des cours que j'ai pu trouver sur le net, mais bon, c'est pas trop ça : mon programme ne marche donc pas :/ j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait m'éclairer sur mon, ou mes erreurs svp,
procedure tableau(T() as Integer)
Dim i, j, aux As Integer
Dim T1(5) As Integer
For i = 1 To 5
T1(i) = T(5 - i + 1)
Next
For i = 1 To 5
MsgBox ("valeurs" & T1(i))
Next
End
Sub ok()
Dim T(5) As Integer
Dim i As Integer
For i = 1 To 5
T(i) = i * 2
Next
msgbox(tableauT())
End Sub
merci !
n°1028926
FlorentG
Posté le 29-03-2005 à 20:00:36  profilanswer
C'est quoi "procedure" ??? Je metterais :
Sub ReverseArray(ByVal t() As Integer)
Sinon qu'est-ce qui ne marche pas exactement ? Message d'erreur ? Affichage bizarre ?
n°1028933
aurelie22
Posté le 29-03-2005 à 20:12:19  profilanswer
Ben quand je mets :
Sub ReverseArray(ByVal T() As Integer)
ça me met que l'argument du tableau doit etre ByRef
donc quand je mets
Sub ReverseArray(ByVal T(ByRef) As Integer)
ça me dit que l'argument du tableau doit être objectif
je comprends plus rien :/
La suite est :
Dim i As Integer
For i = 1 To 5
Next
For i = 1 To 5
Next
End
Sub ok()
Dim T(5) As Integer
Dim i As Integer
For i = 1 To 5
T(i) = i * 2
Next
MsgBox (tableauT())
End Sub
n°1028945
FlorentG
Posté le 29-03-2005 à 20:21:05  profilanswer
C'est quoi ça :
Quand il dit qu'il faut mettre ByRef, c'est :
Sub ReverseArray(ByRef T() As Integer)
n°1028965
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 29-03-2005 à 20:41:01  profilanswer
ben c'et simple :
tu déclares un entier i de valeur 1
tu lis ton tableau à l'envers, dans une boucle de 5 à 1
tu mets tableau(index) dans tableau(i)
tu incrémentes i de 1
n°1029259
aurelie22
Posté le 30-03-2005 à 00:01:46  profilanswer
merci beaucoup à vous deux !  :)
je vais plancher dessus :ange:
n°1035008
aurelie22
Posté le 04-04-2005 à 22:45:19  profilanswer
Bonsoir,
Je suis tjrs dessus et je ne vois pas ce qui ne va pas dans le prog ... en fait on a pas vu comment faire une boucle allant de 5 à 1 :
Sub tableau(ByRef T() As Integer)
Dim i As Integer
    For i = 1 To 5
        T(i) = T1(5 - i + 1)
    Next
End Sub
dans cette partie, j'essaie d'écrire que le nouveau tableau T va prendre la valeur du tableau initial en partant à l'envers. pour donc avoir l'ordre décroissant.
Sub test()
Dim i As Integer
    For i = 1 To 5
        T1(i) = i * 2
    Next
        Call tableau(5)
End Sub
dans cette partie, je fixe un tableau croissant pour ça j'ai crée un tableau tel que il soit 2 4 6 8 10 croissant.
et ensuite j'aimerai appeller la procédure du haut afin qu'il s'affiche par ordre décroissant
pourriez vous me dire ce qui ne va pas svp?
merci bcp
  VB/VBA/VBS
  problème procédure
problème avec implib.exe?Flash MX 2004 : problème pour faire une action....
Turbo pascal: problème pour résoudre un exerciceProblème de tableau
Probleme d'affichage avec mon firewall[C++] problème de constructeur ?
[C] Problème avec les types de variables en C[SQL] Je sais pas comment formuler mon probleme !
Problème de Procedure avec liste chainée et fichierProblème avec une procedure stockée (INSERT INTO)
Plus de sujets relatifs à : problème procédure
